Nicolas86 Posté(e) le 20 août 2012 Signaler Posté(e) le 20 août 2012 Bonjour, J'ai besoin de votre aides car je n'arrive pas à résoudre un problème de fuite du carburateur. Je m'explique : dé que j'accélère de l'essence coule d'un tuyau du carburateur. Si vous avez besoin de photos faites le moi savoir. Merci d'avance.
Kevin69 Posté(e) le 20 août 2012 Signaler Posté(e) le 20 août 2012 Salut, Elle est sûrement percer ou mal mise essai de la remettre correctement et si sa persiste change la ;)
Nicolas86 Posté(e) le 20 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2012 Salut, Elle est sûrement percer ou mal mise essai de la remettre correctement et si sa persiste change la ;) Tout d'abord merci de ta réponses si rapide. Mais si tu veux il s'est fait démonter une quinzaine de fois, mais cela n'a rien changer. Un ami à rajouter des vis dedans car il m'a dit qu'il en manquait, mais cela n'a rien changer n'on plus. De plus l'essence sort d'un petit tuyau relier à rien.
Pasternak Posté(e) le 20 août 2012 Signaler Posté(e) le 20 août 2012 Elle viens d'où cette fameuse durite ? Toutes les durites sont censées être branchées, sauf le trop-plein.
Nicolas86 Posté(e) le 20 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2012 Elle viens d'où cette fameuse durite ? Toutes les durites sont censées être branchées, sauf le trop-plein. Donc le tuyau ce trouve derrière le carburateur, c'est un tuyau orange je viens de faire deux photos de la fuite : http://imageshack.us/photo/my-images/705/photo0135t.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/839/photo0136fs.jpg/
Pasternak Posté(e) le 20 août 2012 Signaler Posté(e) le 20 août 2012 Je crois que c'est le trop-plein du carburateur, ça se trouve tu as juste une vis à serrer si c'est le cas.
Nicolas86 Posté(e) le 20 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2012 Je crois que c'est le trop-plein du carburateur, ça se trouve tu as juste une vis à serrer si c'est le cas. D'accord, sais-tu qu'elle vis il me faudrait serrer ? stp
Pasternak Posté(e) le 20 août 2012 Signaler Posté(e) le 20 août 2012 Normalement, c'est une vis en bas du carburateur, la durite viens de là aussi, les 2 sont situés plus ou moins au même endroit.
Nicolas86 Posté(e) le 20 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2012 Normalement, c'est une vis en bas du carburateur, la durite viens de là aussi, les 2 sont situés plus ou moins au même endroit. D'accord, merci je vais allé regarder cela je vous tiens au courant. :)
Nicolas86 Posté(e) le 20 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2012 (modifié) Bon bas je crois que ce scoot veut ma mort car maintenant il ce mes à accélérer tout seul pourtant j'ai juste enlevé le filtre à aire. Savez vous pourquoi il fait ça ? De plus j'ai enlevé le câble d'alimentation mais il accélère tout seul quand même. o_O Merci Modifié le 20 août 2012 par Nicolas86
Nicolas86 Posté(e) le 21 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 août 2012 ça peut être ton floteur mal mis D'accord je vais démonté le carburateur alors pour le remettre. Merci
