bonjour j'ai sur mon rocket pot doppler s3r kit 50 malossi fonte variateur multivar galets 4 g embrayage fly clutch carburateur 17.5 cornet . je voudrai savoir kelle réglage pour le carburateur en gicleur primaire ( essense ) et secondaire ( air) et aussi si je devrai mettre ressort d embrayage jaune et ressort de poussée jaune malossi ou tout en blanc merci ( si il y a un configuration pour boîte à air prepar je suis pas contre
Salut quel gicleur tu as la ?
dans ta boîte à air tu as quel raccord en rond ou un coudé a 90 ° évite le cornet pour ta configuration la boîte à air est le mieux
ressort full jaune malossi oui galet de 4.5 a 5.5 gr faut tester
Heu, c'est pas léger du 4g pour du Multivar quand même ? Sinon, ressort jaune ça devrait aller, galets plus lourds, pour les réglages carbus, on ne sait pas, c'est pas universel, c'est pour ça que ça s'appelle des réglages.
ben tes bon je pense avec ta boîte à air est un rond vis de richesse à partir de la position visser à fond
devisse la a 1 tours 3/4 le secondaire pas besoin de le changer est bien régler le ralentie aiguille au 3 eme cran (dans le boisseau) fait ca est fait un arret carburateur pour voir la couleur
Modifié par alex du 59
en galet tu devrait tourner lourd comme dit pasternak sur le multivar il ce regle lourd test de 5 a 6 gr je pense en full jaune malossi ton embrayage est en bonne etat de bonne grosse garniture ? si il est nikel en ressort mes les jaune malossi si il est de moitier mes les blanc :cool2:
j'ai une boîte de gicleur qui vas de 88 a 110, le rodage du kit variateur et embrayage et de combien de km et a combien je doit rouler max pendant le rodage
il as mis 4 gr parce qu il as toujours les ressort dorigine ;)
le rodage est de 500 km a pas plus de 50 km/h ,bien le faire chauffer ,faire des départ pepere ne fait pas de pointe . !!!
Donc le gicleur je dirait un de 100 mes comme tu sera en rodage est que tu vas pas à fond ,je dirait test un de 100 déjà est tu voit le comportement qu il as après tu affine pour quel soit noir surtout
je suis en ressort de poussée jaune malossie
je uis en ressort de poussée jaune malossie
le rodage est de 500 km a pas plus de 50 km/h bien le faire chauffer faire des départ pepere ne fait pas de pointe !!!
donc le gicleur je dirait un de 100 mes comme tu sera en rodage est que tu vas pas à fond je dirait test un de 100 déjà est tu voit le comportement qu il as après tu affine pour quel soit noir surtout
la bougie doit pas être marron normalement
ok merci et après rodage et réglage tu
a ben la oui c'est trop léger 4 gr :D2
la bougie pour le rodage doit être noir est après le rodage elle doit être marron voir rouge brique
ok et apre réglage et rodage tu pense que je fais du combien en point
