Salut à tous j'ai un booster Spirit qui a (kit70top perf fonte , pot Scr corse , carbu17,5 , variateur artek2 ,correcteur de couple origine avec ressort blanc malossi, embrayage dorigine et ressort orange Stage6, vilebrequin origine ) donc voilà le scoot n'a pas trop d'accélération et met du temps pour aller à 60 puis après par pour aller vers 100
Donc j'aimerai bien savoir vaux avis pour savoir dou ça vient cela vient du fait que j'ai mît le Scr avant javai un yasuni R mais vendu donc voilà merci de m'aider .
8 réponses à cette question
Ok merci javai un ressort avec le variateur je sais pas si je doit le mettre et vous avez une technique pour démonter l'embrayage s'en clé à choc ou clé à embrayage et le coup du frein arrière inutil
nan ton pot n'est pas trop gros enfin je pense pas, après pour démonter la cloche tu prend une pince bloc tu la protège pour pas niquer la cloche et tu fixe sur la cloche, tu dessert le boulon avec une main et de l'autre tu tien la pince bloc et sa viens niquel.
Si il y a du monde sur se site, et il me semble que les 4 messages à la suite c'est interdit, enfin il me semble HEIN ;)
