12 réponses à cette question
Salut , oui sa peux jouer mais bon pas énorme car la garniture reste tres legere ! Mais si ton embrayage et bien régler tu ne devrai presque pas perdre de garniture ça fait 3 ans je roule avec le mien la garniture et toujours nikel !
Ba j'ai un kit 50 alu prépa full origine galet 5.5G ressors de poussé blanc malossi et ressors d'embrayage blanc malossi 67kmh
67 km /h sur kit alu tu devrait prendre un peu plus quand même au moins les 80 minimum fait le test du trait au variateur comme ca https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html
le but etant d avoir 2 mm maxi au bort du variateur ta courroie d oit faire 15.5 mm minimum
ta bougie après une pointe est comment ?
ton carburateur est bien régler ?
