sunnydf
scooter mbk - yamaha Réglages de mes galets ! URGENTS
Bonjour à tous,
Voici ma configuration pour commencer :
Scooter d'origine sauf le pot d'échappement qui est un leovince handman TT et donc j'ai eu 6 galets livré avec et le problème est que je n'avance avec les 6 galets pas jusqu'à ce que je dépasse les 50 km/h et après les 50 km/h il monte a 75-80 et donc moi je voudrai savoir combien de galets dois-je mettre pour être performant quitte a perdre un peu de pointe.
PS Je mis connais pas trop désolé pour la longueur du texte actuellement j'ai essayer avec 4 galets mais il mouline pas mal AIDEZ-MOI S'il vous plaît
Merci,
Partager ce message
Lien à poster
13 réponses à cette question
faut reglé les galets ! allége les !
Partager ce message
Lien à poster
faut pas enlever les galets c normal que sa patine il faut les changer en plus léger exenple si ta des 6.5 grame tu met des 5.5 c plus léger mais faut pas que tu mete des trop léger aussi sinon sava patiner il faut que tu trouve le bon réglage
Partager ce message
Lien à poster
Salut mais ils ne sont pas réglables et c'est ceux qui sont donnés avec le pot d'échappement
Partager ce message
Lien à poster
Je crois que c'est des 4,5 ou 4,8 grammes, enfin c'est entre 4 et 5
Partager ce message
Lien à poster
Il faut toujours que tu es 6 galets mais allège les un peu. La tu as des 4.7g, essaie des 4g ;) Il ne monte pas dans les tours avant 50km/h ? Si c'est ce cas la, ton ressort de poussée est trop dur ;)
Partager ce message
Lien à poster
Ok je te remercie je pense que je vais mettre ceuxqui sont avec le pot ce sont de minarelli
Partager ce message
Lien à poster
change ton ressort de poussé tu as celui d'origine?
Oui c'est ceux d'origine. Je vous remercie c'est ce que je vais faire
Partager ce message
Lien à poster
Essaie de mettre le malossi blanc, ca devrait bien marcher avec des galets de 5 ou 5.5g ;)
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Répondre à cette question…
