Fenox88 Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 (modifié) Bonjour, alors voilà je voulais savoir si vous pouviez m'éclairer sur la façon de brancher le feu arrière STR8 avec clignotants intégrés. Les files du feu : Les files pour le feu qui vienne du faisceau : Les files pour les des deux clignotants qui viennent du faisceaux : Modifié le 31 août 2012 par Florian88
0 Franklin Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 Vert -> Masse Jaune -> Feu arrière Bleu -> Feu stop Orange -> clignotant gauche Marron -> clignotant droit
0 Fenox88 Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2012 Vert -> Masse Jaune -> Feu arrière Bleu -> Feu stop Orange -> clignotant gauche Marron -> clignotant droit Nickel merci mais c'est normal 1 fil par clignotant ?
0 Franklin Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 Nickel merci mais c'est normal 1 fil par clignotant ? Beh apparemment oui, je trouvais sa bizarre aussi qu'il n'y est pas de masse, mais je pense que la masse du feu sert aussi pour les clignotants (j'espère je dis pas de connerie ^^)
0 Misterval77 Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 C'est bien sa, une masse principale. ;) 1
0 Fenox88 Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2012 Donc je branche les 2 files du clignotant gauche sur le orange et le 2 du droit sur le marron ? ...
0 Franklin Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 Non un sur le gauche et un sur le droit.
0 Fenox88 Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2012 (modifié) Non un sur le gauche et un sur le droit. Vert -> Masse Jaune -> Feu arrière Bleu -> Feu stop Orange -> les deux files du clignotant gauche Marron -> les deux files du clignotant droit C'est ce que j'ai compris ^^ Modifié le 31 août 2012 par Florian88
0 Franklin Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 Mais non regarde les messages précédents -_- 1 fil pour chaque clignotant.
0 Fenox88 Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2012 (modifié) Ah ok le Vert > La Masse du feu il y a un file de chaque clignotant et le file de la masse qui vien dessus alors ? Modifié le 31 août 2012 par Florian88
0 Misterval77 Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 Le fil noir des deux clignotant tu les coupe sans les dénudés et tu les isole. Pas besoin de les brancher en gros ! :D Tu branche juste le fil de couleur au feu. Simplement. ;)
0 Fenox88 Posté(e) le 1 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 Le fil noir des deux clignotant tu les coupe sans les dénudés et tu les isole. Pas besoin de les brancher en gros ! :D Tu branche juste le fil de couleur au feu. Simplement. ;) Ah ok j'avais pas compris ^^ Merci :P
0 timaerox Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2012 Le fil noir des deux clignotant tu les coupe sans les dénudés et tu les isole. Pas besoin de les brancher en gros ! :D Tu branche juste le fil de couleur au feu. Simplement. ;) c'est le même sur les scooter non car je change le miens aussi et j'ai le même couleur
0 Misterval77 Posté(e) le 4 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2012 c'est le même sur les scooter non car je change le miens aussi et j'ai le même couleur J'ai pas trop compris ce que tu à marquer mais si j'ai bien compris tu à un feu et dessus, si tu à les clignotant d'intégrer et que tu a une masse principal sur ce feu tu n'as donc pas besoin de brancher les masses des clignotant's. ;)
0 timaerox Posté(e) le 4 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2012 J'ai pas trop compris ce que tu à marquer mais si j'ai bien compris tu à un feu et dessus, si tu à les clignotant d'intégrer et que tu a une masse principal sur ce feu tu n'as donc pas besoin de brancher les masses des clignotant's. ;) oui tu a tout compris merci de ta réponse
0 Pierre-Valentin Posté(e) le 26 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2013 Je récap vue que j'ai le même problème ; le fil vert avec le fil orange le fil bleu >> ?????? le fil rouge>> ????? Merci de me répondre malgré le temps , c'est urgent :D
0 Fenox88 Posté(e) le 26 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2013 Je récap vue que j'ai le même problème ; le fil vert avec le fil orange le fil bleu >> ?????? le fil rouge>> ????? Merci de me répondre malgré le temps , c'est urgent :D Si besoin je posterais une photo mais lit le post et tu comprendras
0 SpanishHarlem Posté(e) le 27 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2013 si si les mase des clignotant faut les branché sur la mase du feux sinon sa clignote pas
0 Derbi_x_Power Posté(e) le 25 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2014 Yep salut j'ai le même soucis j'ai fait tous le racordement ... A l'avant j'ai aussi mis des feux cligniotant a led et le soucis c'est que quand je branche le fils des clignio a l'arrière ca fait 4 cligniotant est-ce qu'il faudrai un Relais cligniotant ?
Fenox88
Les files du feu :
Modifié par Florian8818 réponses à cette question
