Bonjour ,
voilà j'ai un problème mais je sais pas d'ou il peut provenir donc voilà les fait je roule avec un allumage artek depuis 7 mois et il marché niquel mais lotre jour en allant chez un pote je coupe le moteur et depuis il a plus jamais redemaré !!!! ce même jour la moto a eu beaucoup de mal a démarer au kick donc poussete a chaque fois mais bon après dans la même journée jme suis prit un dot d'ane trop fort et l'amortisseur arrière a pété lol plein de blems ca a tapé dans le carburateur et pété la vis de ralentie lol bref mon pote habite en haut d'une tres grosse monté donc je monte , la moto n'a aucun problème ensuite je coupe le moteur avec le starter comme d'habitude .Ensuite jme dit que je vais démaré dans la descente mais en fois dans la descente je lâche la seconde et me rend compte que j'ai oublier de remetre l'air donc je laisse pendant la descente , remet l'air , teste un coup au kick pas convaincue donc jla pousse et elle a pas démaré !
donc voilà si quelqu'un a déja eu ce problème
kan je kick les phare s'allume (un pti peu)
allumage pas décalé (elle démare pas du tout)
pas d'étincelle a la bougie (neuve et ancienne alors quelles marches avec une autre moto)
pas la bobine
ni l'anti parasite ou son câble
moteur am6
donc voilà je demande de l'aide a tous ceux qui en connaise beaucoup plus que moi je pense
a bientôt
J'suis pas bien calé non plus mais t'as vérifié tes faisceaux, passe un pti coup sur les cosses de batterie avec l'oxydation des fois ça merde. Ou alors les accus de ta batterie sont nases, dans ce cas essaie avec une autre.
