Bonsoir tout le monde , je reposte un problème par rapport au spirit a mon pote :D2 ( vraiment une poubelle )
Je vous explique le problème cette aprème on rodé un peu et en rentrant son scoot cale a un feux. Il essay de le démarrer le scoot avance tout seul et peine a démarrer.
Donc je lui dit de se mettre sur le coter et la en poussant la roue arrière se bloquer comme si il était serrer mais le scoot tourne encore :rheuuu: J'ai démonter sont bas moteur voir si sa ne vener pas de la variation mais rien de grave a signaler à part l'embrayage un peu usé.
Sa configuration : Kit 70 MHR , Pot yasuni , carburateur 21 , Cornet malossi.
Merci d'avance :cool2:
C'est son embrayage a coup sur, Ressort qui a du sauté ou mort. Ou il cole a la cloche , Pour moi c'est le ressort je crois , J'ai pareille moi , a des momment je peux pas le poussé la roue bloque ; Je peux le poussé que en arrière , Et Moi aussi je galère a démarrer quand il fait sa , Et il avance tout seule aussi , des que je lâche le frein arrière il avance. ça doit faire 3 semaine que je roule comme sa ( J'attend ma paye pour changer ) ça roule niquel , Apars que jpeux pas poussé des fois , Mais ça me le fait pas tout le temps. Donc voilà ! :)
Salut ça peut être aussi un problème de carburateur de ta poignée d'acel, quand j'étais kité et que je règlé le ralenti depuis ma poignetil avance tout seul. Après comme à était dit la cloche es peut-être rester collé. À +
c'est sur c'est l embrayage qui se cole a la cloche est bloque la roue est des que tu démarre il avance seul même soucis change ton embrayage est c'est reparti :cool:
