8 réponses à cette question
j'ai entendu dire tous les 10000 15000 aussi grand max, si tu passe par l'écrou du carter tu peux la remplacer, si tu passe par l'admission, pense a changer le joint du carter ;) L'huile qu'il te faut est de l'huile spéciale pour transmission, apparement c'est 120ml qu'il faut pas plus, un tube de ce genre ça coule dans les 12 euros!
ok merci de ta réponse et pour vider l'huile l'écrous est ou ? pars que j'ai regarder vite fais mais je les pas vu je crois :/ j'ai vu celui a l'arrière mais normalement il y en a un en dessous non ?
