voilà la je parle au nom d'un ami il a un nitro de 2005 avec 10000 borne et il a resament changer de pot (yasuni r) donc ont a alléger les galet augementer les gicleur et changer les ressort par des ressort equivalent au full blanc mallosi ( le scoot ne se lance paas au démarage) ont essayer avec des equivalent des mallosi jaune ( tres bon a froid mais a chaud même chose ) ont a essayer tous les mélange possible mais toujours le même resultat ont est un peu pommer et avez vous des avis sur cela ?
merci
A ta place, je ferais un peu comme lui ( il y a pa une énorme différence entre le Z et le yas R ). mets des galets de 4.5 gr et ressorts embrayage jaune en gardant ton poussée blanc. Et vu que à froid , les ressorts jaunes allaient bien mais que à chaud ( soit l' embrayage est usé ou les ressorts chauffent et ne sont pas assez durs ) , durcis encore les ptis ressorts comme il a fait ( 30 / 50 % ).Pour avoir l' indice de dureté , va sur le tutoriel que alex59 t' a donné . Voilà tu as tout pour bien régler ton scoot, tu ns dira le final. :cool:
MDR
tu compare une configuration de spirit est qui as pas le même pot le Z :cool:
il est pas comme le R a peu de chose prés bref
moi je dit pour origine sur nitro ressort full jaune malossi est voir le poids des galet avec le test du trait au variateur ca donnera le résultat (a voir pour ceux d embrayage si il est de moitier user il faut mettre des blanc si il est nikel ton embrayage tu mes des jaune malossi )
test de 4.5 a 7 gr avec le pousser jaune
est si la courroie elle monte bien haut c'est que c'est bon ( 2 mm maxi au bort du variateur )http://www.scooter-s...-variation.html
a lui de tester la courroie doit faire MINIMUM 15.5 mm
si toi scootalex tu as bien la configuration ci dessous est que tu as un kit 70 avec le pot yasuni R ben sache que le pousser blanc est pour origine est pas pour un pot qui marche dans les tours est surtout pas avec un kit 70 alu ou même fonte c'est pour ca que tu as de si léger galet
est je voit pas comment un ressort de poussér fait + du bruit est comsomme .... :lol:
Modifié par alex du 59
Tu ferai mieux de te taire et d ' aller des conseils bidon autre part. Le gars qui veut avoir à tout pris raison et qui s' en tape de faire faire des conneries aux autres. T es grave toi. Enfin, c' est bon je discute plus avec toi.
Et en pointe , t' arrives à aller au max ? Moi, je te conseille de durcir encore tes 3 ressorts embrayage si tu sens que tes galets ont le bon poids.
Va sur le tutoriel de alex59 et mets des ressorts + 40% / 50 % , ça devrai aller. Vérifies les 3 patins de ton embrayage aussi, fut qu' ils soient fermes et assez épais.
en pointe oui j'arrive au max oui mais il a déjà essayer des avec des blanc en pousser et 50% en embrayage donc si je te suis je dois reessayer quelque chose quon a déja essayer :huh: ?
Ben non si ça a déjà été essayé du + 40-50 %. Je sais pas , vs avez essayé des ressorts embrayage entre blanc et jaune ( du 20-25 % ) ? Mais bon , si en jaune ça marche à froid et qu' à chaud ça patine, c' est que l' embrayage chauffe et accroche moins je pense. Quand j' étais en 50 fonte avec un unpot stage6 pro réplica, j' avais le même problème ; le pot était creux au démarrage, c' est des pots ( le R et le pro réplica c' est fait pour du 50 alu ou 70 ).
Sinon, tu peux essayer avec un ressort poussée jaune et tu mets du blanc en ressorts embrayage. Si ça marche , essayes full jaune , on ne sait jamais et à la fin, gardez le meilleur mix .
nn j'ai essayer des 50% et j'ai déjà essayer ressort pousser jaune et embrayage blanc j'ai une meilleure reprise mais niveau démarage ça change rien et en full jaune c'est super a froid mais a caud même problème
Et ton embrayage est usé ou pas ( mâchoires et patins ) ? Et quand t' es en jaune les 3 ressorts embrayage, à chaud ça va pas , il fait quoi le scoot ; il geule dans le vide et part d' un coup , il patine ou il avance tout doucement ?
alors quand il est en full blanc ou blanc en pousser et jaune en embrayage il accelaire toudoucement jusqu'a 15-20km et après il par . et quand il est en ful jaune ou jaune en pousser et blanc en embrayage il avance tout doucement jsqua 10-15 et il par ensuite mais la reprise est mieux . bon aujourd'ui je ne peux pas test le scoot car c'est pas le mein :D mais demain oui ;) .
Le mieux serait qu il monte un kit 50 alu ou 70 fonte-alu, ça s' accorde bien avec le yas R. Le cylindre d' origine manque de couple ( creux quoi ) et les 50 fonte type polini et malossi, c' est pareil, ça donne à mi-régimes. Sinon reste en poussée blanc et ressorts embrayage jaune pi essayes avec des galets 4.5 gr, le moteur sera un peu plus nerveux. SI T AS DES 5.5 GR ? TESTES AUSSI.
Ben en fait norm, on mets les ressorts poussée et embrayage et après on règle le poids des galets.
Tu laisses le poussée blanc et les 3 ressorts jaunes et tu testes plusieurs poids, sachant que à 0.2 gr près ça joue quand tu n' as qu' un pot. Si vous croisez les poids faut le faire comme ça 4 gr / 4.5 gr 4 gr / 4.5 gr 4 gr / 4.5 gr par ex.
Euh, un yas R et Z n'est pas pareil ;) Le Z est bon dans les bas et moyen régime tandis que le R dans les haut et moyen régime, or lui il a un problème en bas régime si j'ai bien compris et qu'il a un R donc ça change tout. Tu met des galets de 5, un multivar c'est très bien pour de l'origine et des ressorts de poussé et d'embrayages jaunes malossi. à partir de là t'as une configuration très correct. Ta bougie est couleur brique donc c'est bon pour les réglages carburateur. Je vois pas du tout ce qui pourrait ne pas convenir, il doit sûrement y avoir un truc qui à laché
Modifié par Phael
Pi l' autre , il revient avec la bougie et le carburateur loool ( lit la 1ere page ). Sinon comme je t' ai dit j' étais comme toi, je galérais avec mon pot . Je suis passé de 4.5 gr à 4 gr et ça s' est améliorer mais chaque scoot a ses réglages. Si tu broutes pas , ton gicleur est bon ( brouter c' est quand le scoot part s' arrête et repart encore plus fort).
c' est sympa phael de vouloir aider mais lit le truc en entier et tu verras que ce que tu proposes, il l a déjà essayer. C' est pas grave, c' est long 3 pages !!
J'ai peut être pas lu les 3 pages mais t'as pas lu ma dernière phrase
celle là : Je vois pas du tout ce qui pourrait ne pas convenir, il doit sûrement y avoir un truc qui à laché
à part son embrayage ou courroie usé ou fatigué, je ne vois pas ce qui a pu lâcher puiqu' il va à fond et il a une bonne reprise.
bon finalement le tout a pris du retard mais ont y est.
Alors ont a test 5.5g et full blanc c'est mieux mais peut toujours faire mieux après ont a test 5.5g et jaune en embrayage et blanc en poussée encore mieux mai peut toujours faire mieux et demain ont test 5.5g et full jaune
