om_the_best_ Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 (modifié) bonjour , :) Alors voilà j'ai changer le câble d’accélération sur le scoot de mon petit frère qui avais lâcher , mais depuis le scoot démarre toujours super bien du premier coup , quand je tourne la poignée elle répond bien , revient bien , le boisseau monte jusqu'en haut mais il n'avance pas ou alors vraiment très peu 5-10Km/H .... Je voulais savoir d'ou venais le problème alors qu'avant il marchais nickel ? Merci d'avance :) Modifié le 8 septembre 2012 par om_the_best_
sincojuju Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 embrayage mort ou ressort d'embrayage tro dure
om_the_best_ Posté(e) le 8 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 Mais il marchais bien avant c'est sa que je comprend pas ... Je voulais savoir si déjà au ralenti vous trouvez rien de louche ou quoi ? on sais jamais :siffle: http://www.youtube.com/watch?v=NGStLmkWzho&feature=
om_the_best_ Posté(e) le 8 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 (modifié) Et , est ce que c'est normal qu'il fume aussi blanc que sa ? http://www.youtube.com/watch?v=l7biK3f9jgQ&feature=youtu.be Est cette fois en accélérant , rien d'anormal non plus ? http://www.youtube.com/watch?v=MVqaA0BiSao&feature=youtu.be Bon désolé je fais beaucoup de vidéo mais au moins comme sa vous pouvez mieux cerner le problème au bruit et tout quoi ^^ Mais c'est bizarre parce que sur la vidéo en levant la roue il a l'air d'avancer mieux que quand je suis sur la route ... Pour infos hier j'ai vider entièrement la cuve du carburateur' , faut peut être attendre un peu avant que le scoot remarche bien ou je sais pas une hypothèse , vous vous y connaissez mieux que moi ;) Si vous voulez une vidéo d'autres choses qui pourrais vous aider a résoudre mon problème , demandez moi :) Merci d'avance :) (h) Modifié le 8 septembre 2012 par om_the_best_
sincojuju Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 en effet doit y avoir un problème au niveau du carburateur (réglage) vu le bruit sur la troisieme vidéo ta bougie est de quelle couleur ?
FreduHo Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 Dsl j'ai une connexion 3g donc pas pu voir les vidéos, mais d'après ce que tu dis on dirais un mauvais réglage de la vis d'air, mélange trop riche, desserre-la quart de tour par quart de tour (fais gaffe c sensible). Mais avant ça tu ferais bien de passer un coup dans ton carburateur et à tes clapets pour éliminer d'éventuelles saletés.
om_the_best_ Posté(e) le 8 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 Merci a vous :) Pour la bougie je regarderais demain mais bon le truc c'est que vue que je peux pas faire de pointe on peut pas trop voir quoi ... :s
sincojuju Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 Merci a vous :) Pour la bougie je regarderais demain mais bon le truc c'est que vue que je peux pas faire de pointe on peut pas trop voir quoi ... :s oé mais regarde quand même
om_the_best_ Posté(e) le 8 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 Bon j'ai quand même regardé et elle est assez noir ( alors qu'elle étais marron il y a pas si longtemps c'est bizarre ) faut que je règle quoi ?
sincojuju Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 si elle est noir c'est gicleur tros gros baisse de 5 points et refait un réglage de la vis de richesse ;)
om_the_best_ Posté(e) le 8 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 Mais bon la couleur je referais un test quand ce problème sera résolu car avant elle étais bien c'est bizarre quand même
FreduHo Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 Elle est noire parce que ton mélange est trop riche, c'est pour ça que ca fume blanc, mais ça ne vient pas du Gicleur (enfin jpense pas) car l'effet du GP entre action quand tu tournes les gaz déjà pas mal or tu ton pb arrive avant. En ce qui concerne le carburateur à part la vis de richesse tu peux essaie de descendre l'aiguille du boisseau d'un cran puis voit si a mis régime si il y a du mieux, tu la peu être mal remise en changeant ton câble.
om_the_best_ Posté(e) le 8 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 (modifié) Elle est noire parce que ton mélange est trop riche, c'est pour ça que ca fume blanc, mais ça ne vient pas du Gicleur (enfin jpense pas) car l'effet du GP entre action quand tu tournes les gaz déjà pas mal or tu ton pb arrive avant. En ce qui concerne le carburateur à part la vis de richesse tu peux essaie de descendre l'aiguille du boisseau d'un cran puis voit si a mis régime si il y a du mieux, tu la peu être mal remise en changeant ton câble. Elle est noire parce que ton mélange est trop riche, c'est pour ça que ca fume blanc, mais ça ne vient pas du Gicleur (enfin jpense pas) car l'effet du GP entre action quand tu tournes les gaz déjà pas mal or tu ton pb arrive avant. En ce qui concerne le carburateur à part la vis de richesse tu peux essaie de descendre l'aiguille du boisseau d'un cran puis voit si a mis régime si il y a du mieux, tu la peu être mal remise en changeant ton câble. Comment sa ? Il y a des cran sur l'aiguille du boisseau ? :huh: EDIT : Ah oui effectivement je viens de trouver un très bon tutoriel d'ailleurs : http://yam125rsdx.fo...-de-carburateur Je regarderais sa demain alors , merci beaucoup , qu'est ce que je ferais sans vous ... ce forum a vraiment des membres super vous êtes au top les mecs :cool: (h) je vous dirais si il y a du mieux :) Modifié le 8 septembre 2012 par om_the_best_
SCOOTALEX Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 Mais non change rien, ni gicleur ou je sais pas quoi . Si t' as juste changer le câble d' accélérateur, faut que tu refasses tout ce que tu as fait . T' as mal monté le câble ( ptet pas assez tendu, câble trop long ). On voit bien que l' essence n' arrive quand il faut . Faut que tu le refasses et jouer avec le clips de l' aiguille pour que ce soit réactif et progressif. En Même temps de refaire tout ça , vérifie que tout a été bien remis ( clapets , joints, dépression câble, starter tout ce que t' as touché ) et qui y' ait pas de prises d' air ou de saletés qui soient rentrées dans le carburateur.
SCOOTALEX Posté(e) le 8 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2012 La vis de richesse, tu la serres à fond et tu dévisses de 1 tour et demi. T' embêtes pas avec ça , ça change rien à part si t' as un gicleur de 110 ou 120. Par contre le ralenti , règles le assez fort au départ puis tu ré-ajustes par la suite.
om_the_best_ Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2012 Ok merci je vais déjà voir au niveau de l'aiguille :)
