scooter mbk - yamaha Quels ressort pour plus d'allonge ?
Anto'
Salut a tous, alors voilà je voudrais savoir quel ressort de poussé et d'embrayage mettre pour gagner en allonge sachant que je prend 93 avec un embrayage d'origine, j'ai actuellement des ressorts full rouge (poussé + Ressort d'embrayage) pour le reste de ma configuration, tout est dans ma signature ;)
9 réponses à cette question
c'est pas les ressort qui feront que t'aura plus l'allonge mais le réglage des galets! en ressort, t'es déja bon la ;) et puis il aurait fallu t'es une transmission si tu veux faire plus de 100
Je demande sa car j'ai fahit cramé un nitro en 70 + Pack overrange et il m'as fumé dans les 10 dernier mètre a cause de son allonge Sinon j’étais devant et âpres un booster m'as tracé aussi a cause de l'allonge alors qu'il avait une petite configuration comparé a la mienne :/
Comme ça a été dit, tu gagneras pas plus d'allonge si t'es déjà bien réglé actuellement. Les ressorts d'embrayage ne jouent pas sur la pointe, le ressort de poussé non plus sauf si il est vraiment trop dur. Si t'as un soucis de Vmax ça vient d'ailleurs.
Salut ,
tu as fait le test du trait au variateur ? pour voir si ta variation est bien régler omme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html il doit rester 2 mm maxi au bort du variateur est ta courroie doit faire minimum 15.5 mm
ensuite ta bougie est bien marron voir rouge brique après une grosse pointe ?
sinon tu passe en jaune malossi en pousser est rerégle tes galet encore avec le test du trait au variateur galet autours de 5 gr
petite configuration peu-être pour le booster, mais pour te tracer comme sa alors que vous avez le même scoot! je suis sur qu'il a une transmission primaire ou secondaire plus longue que toi derrière ;) faut dire que la tienne n'est pas longue aussi! elle rajoute à peine 6,30% d'allonge par rapport à l'origine, ce qui n'est pas fameux <_< avec ta configuration, tu peux largement monter en 15 en secondaire ;)
<--notPub 15536-->
