bonjour,voilà j'ai changer mes roulement de vilebrequin et joint spy,j'ai remonter le moteur bien comme il faut et pas moyen de régler le carburateur...
le scooter démarre mais prend pas tout le temps ses tours,quand j'accélère il fait "bheuuuuu" comme si il y avait trop d'aire a arrivé.et des fois il démarre prend ses tours mais sa dure 3-4 seconde après il refait "bheuuuuu".actuelement il y a un carburateur de 12 gicleur de 100.
j'ai essayé avec un carburateur 17.5 et b.a.c doppler mais ça fait la même chose.J'ai même essayer la roue arrière en l'air au cas sa viendrait des galets mais elle ne tourne pas.
devrais-je essayer un cornet???
merci de votre aide.
voici ma configuration':
-kit 50 top perf
-pot hebo
-carburateur 12
-embrayage malossi
le reste tout d'origine
ps: si je post au mauvais endroit,pouvez vous me dire ou le mettre s'il vous plaît.
nitro project
-kit 50 top perf
-pot hebo
-carburateur 12
-embrayage malossi
21 réponses à cette question
