Help BAA Origine suis carburateur 17.5 Aerox
bonjour,
Excusé moi de vous dérangez (encore), mais j'ai un petit soucis j'ai acheté un Aerox avec un carburateur de 17.5 et un cornet Malossi dessus le problème c'est que j'habite La Rochelle est les flics son très pointilleux sur le bruit.
Donc j'aimerais remettre une BAA d'origine dessus mais le problème c'est que le manchons de prise d'air a branché sur le carburateur est en plastique rigide donc je n'arrive pas en l'emboité même en forcent (croyé moi j'y suis allé).
Donc c'était pour savoir si vous auriez pas une technique pour que je puisse la mettre et remettre la BAA d'origine ou une autre solution pour qu'il fasse moins de bruit car la je n'entend même plus le pot j’entends que le cornet quand je roule.
Merci de votre attention et de votre futur aide ;).
5 réponses à cette question
bonjour,
Salut ^^
Essaie de chauffé ton manchon de boîte à air et sa rentre tous seul après moi je fais sa et nickel après :)
Modifié par Sebdu66
