scooter mbk - yamaha aide pour améliorer la configuration de mon spirit
ssbroly
bonjour, j'ai un booster spirit que j'ai refait à neuf, il date de 95. Voici la configuration :
Pot Stage6 pro replica chrome
Kit 50 top perf fonte
carburateur Dell'Orto PHBN 17,5 (gicleur 102)
Pipe d'admission Barikit 12-21mm
Clapets Motoforce "RACING"
Vilebrequin top perf
Allumage d'origine (Clavette décalée)
variateur malossi MHR (galets 6.5 gr)
Ressors de poussé rouge malossi
Ressorts d'embrayage Stage6
Courroie doppler S1 replica renforcé
Amortisseur Motoforce "ST1" 245mm
je fais du 92 km/h compteur scooter. Sachant que ma courroie monte pas jusqu'en haut du variateur, j'aimerai avoir vos avis s'il vous plaît. Pour ce variateur, faut t'il avoir une courroie malossie et un correcteur de couple adequat ou le correcteur de couple d'origine suffit? Mes galets sont t'ils trop légers ou trop lourds ? Et à part ça j'ai essayé de monter un cdi top perf rouge, il a un fil rouge donc je l'est branché sur le fil rouge de l'allumage, seulement le scoot broute alors j'ai laissé l'ancien cdi. J'espère qu'on pourra m'aider car je n'est pas vraiment eu de réponses ailleurs =/
6 réponses à cette question
Ressort de poussée rouge pour un 50 fonte , repasse en jaune. Ouais galezts 5.5 gr pas plus norm. après si le scoot galère pas en forte monté, tes galets sont ptet bons. Pour le variateur, c' est un GP, norm il faut le correcteur de couple mhr avec sinon la courroie ne monte pas tout en haut. pour le cdi , je sais pas.
j'ai mis du 5.5 gr à l'instant, effectivement j'ai encore plus de patate mais 10 km/h en moins en vitesse =/ Mais non le scoot galère pas en montée =/ donc il faut que je change le correcteur de couple alors, mais j'ai vu que il y a une histoire de pente, deux choix possible, comment savoir lequel est le bon? merci de ton aide en tout cas ;)
Ben après c' est à toi de voir pour le poids des galets , 6 gr serait ptet bien. Pour le correcteur de couple malossi mhr qui vaut 155 €, ça vaut le coup de le mettre si tu as un gros cylindre ( au moins bon 50 alu ou 70 fonte/alu) car avec ton 50 fonte , tu vas ptet gagner 5 km/h !! Et essaies un ressort de poussée jaune , ça devrait être suffisant.
<--Pubok 15699-->
Gagne 125€ avec ton avis sur les carburateurs !
