Salut,
Sur mon spitro je suis en train de monter le correcteur de couple MHR GPlage mais il y a un problème..
Quand je mets toute la variation, la courroie ne monte pas tout en haut du correcteur et on dirait que l'embrayage reste en prise.
J'ai limé les renforts du carters en bas mais pas ceux du haut, la courroie n'a pas l'air de frotter contre le carter.
Dedans il y a :
correcteur mhr
embrayage mhr delta clutch
cloche d'origine
transmi d'origine
variateur d'origine
courroie malossi (j'ai comparé elle est bien plus grande que celle d'origine)
Merci de votre aide :)
3 réponses à cette question
J'ai pas envi de dire de conneries mais c'est peut être a cause de ton variateur d'origine qui est beaucoup plus petit qu'un gp . Enfin attend d'autres avis
Si tu es sur variateur GP + correcteur GP, il faut une courroie longue, l'origine suffira jamais, trop courte.
Après, il faut voir, mais un correcteur Gp sur un variateur PP, ça va être la merde à régler, déjà testé, désapprouvé.
Modifié par Pasternak
Je pense avoir trouver le problème, j'ai bien une courroie malossi plus grande que celle d'origine mais ce n'est pas celle pour le pack overrange.
Merci à vous quand même :)
