toubab-91 Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 Bonjour , j'ai changé de carburateur par un dell orto 17.5 et je n'es pas de starter et ce moment comme il fait plutôt froid le scooter démarre pas , comment faire ? merci
0 iZi Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 Clé à choc dans le variateur :o
0 farfouille Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 Un petit coup de start pilote dans la boîte à air, ou alors tu achete ca http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-r-t-starter-a-levier-Dell'Orto-vhst-24-26-28mm.html
0 Pasternak Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 Pour démarrer, il te faut insister, car en fait l'essence se dépose sur les carters froids plutôt que d'être amené directement dans le cylindre. Avec quelques coups de kick poignée dans l'angle puis normaux, ça doit finir par démarrer en attendant un starter qui augmente le débit d'essence, ce qui permet de démarrer avec beaucoup moins de difficulté.
0 -z- Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 met un systeme de starter ça va être la merde sinon ou alors décapeur thermique pour réchauffer le moteur.. mais faut pas être presser :lol:
0 Pasternak Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 Pourquoi pas le sèche-cheveux aussi ? :D2
0 toubab-91 Posté(e) le 14 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 Clé à choc dans le variateur :o Un petit coup de start pilote dans la boîte à air, ou alors tu achete ca http://www.maxiscoot...24-26-28mm.html met un systeme de starter ça va être la merde sinon ou alors décapeur thermique pour réchauffer le moteur.. mais faut pas être presser :lol: Merci les gars pour toute vos réponse :D Pour la clé à choc un peu galère le matin et le soir au lycée ^^ je crois que je vais acheter une bouteille de start pilote comme tu me conseille , et pour le starter à levier comment ça fonctionne ? toute à l'heure j'ai testé de le démarré au kick , j'ai du faire un peu trop fort le kick est resté coincé , le filetage est très usez bref il est mort je précise que la carburateur est un phbn je devrait mettre quoi comme starter ?
0 TZR6 Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 mais non rolala , tu met un doigt dans l'entree du carburateur , je fessais sa pour la 51 , ça a le même effet que le stater.
0 toubab-91 Posté(e) le 14 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 mais non rolala , tu met un doigt dans l'entree du carburateur , je fessais sa pour la 51 , ça a le même effet que le stater. Ouais je sais mais ce matin j'ai l'est fait et il a pas voulu démarré , j'avais même mis un sac en plastique sur mon cornet pour l'humidité au cas ou ... mais rien donné . Par contre hier soir en partant du lycée je l'est fait et ça a fonctionné .
0 TZR6 Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 Ouais je sais mais ce matin j'ai l'est fait et il a pas voulu démarré , j'avais même mis un sac en plastique sur mon cornet pour l'humidité au cas ou ... mais rien donné . Par contre hier soir en partant du lycée je l'est fait et ça a fonctionné . a la sortie du lycée c'est mieux que sa démare , surtout avec toute les nouvelle fifille qui te regarde :ninja:
0 toubab-91 Posté(e) le 14 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 a la sortie du lycée c'est mieux que sa démare , surtout avec toute les nouvelle fifille qui te regarde :ninja: J'ai eu de la chance je crois ^^ j'ai cru que j'allais le pousser ^^
toubab-91
10 réponses à cette question
