scooter chinois problème bougie br 7hs sencrasse
djgreg13
Bonsoir
j'ai un problème avec ma bougie je f'ait que la netoyer tous les Semaine car elle sencrasse j'ai un carburateur 17,5 Dell'Orto qui et pas dorigine j'ai un scooter keeway 2 temps fact 2007 je les acheter comme ça a un particulier j'ai régler mon carburateur a 1 tour et toujours pareille et je tourne avec des galet 2,1 grame car j'ai pas assé de patate il et débridé met sinon tout et dorigine
9 réponses à cette question
euuhhhh régler une pompe à huile? ça se regle ? :huh: à priopris ça débite à 2% environ i m'semble sans aucun réglage. D'après moi si t'as pompe à huile déconne rachète -en une autre.
Par ma part j'dirais que ton mélange est trop riche, c'est ça la cause de ton problème.
Farce que ton NiFtoire de fomfe à fuile fa m'a l'air un peu farfelu.
Après je me trompe peu être mais j'pense pas :D2
tu a raison ça se regle pas la pompe a huile freduho donc je vais acheter l,huile ipone avec le doseur du pourcentage pour fair le mélange je devrai mettre conbien 1,5% sufit ? car j'ai just un carburateur 17,5 Dell'Orto et tou débridé je monte a 85 met sinon tou le reste et dorigine
<--notPub 15786-->
