ludixman Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 Bonjour ou bonsoir alors voici mon problème je roule j'arriver chez moi il cale quil tenais le ralenti j’essaie de le redémarre plus rien . Je regarde et la je voit un bout de ferraille qui relie deux cosses qui se toucher a peine donc je les remet . Et la je peux plus démarre a la batterie obliger de démarre au kick mais des qu'il démarre tout marche que avant je mettais le contacte il y avait le klaxon et les gliniotant démarreur mais la plus rien une idée ? Et aussi il y a un bruit de ferraille dans le carter ou il y a la variation des moment il le fais et des moment non je démonte demain . Merci d'avance a tout se qui me répondrons .
Pasternak Posté(e) le 14 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2012 Apparemment, un fusible s'est grillé (faut que je pense à en racheter un d'ailleurs). Pour ton bruit de carter, peut-être un élément se balade-t-il.
