Kavalsky Posté(e) le 15 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 Bonjour à tous j'ai un booster 2010 avec pot levince zx-R et un kit 50cc mvt carrera alu et en fait le scoot a du mal a s'élancer et roule a 30 -40 par contre on descente il s'élance à fond ! Merci
0 Pasternak Posté(e) le 15 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 C'est probablement des galets trop léger mélangés à des ressorts d'embrayages trop durs/ trop mou.
0 Kavalsky Posté(e) le 15 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 Oue mais il etais régler parfaitement sans le kit
0 nitrodu63 Posté(e) le 15 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 Essaie des galet plus léger et vois aussi si ton carburateur est bien réglé.
0 Kavalsky Posté(e) le 15 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 Ok, je vais voir ça j'ai une autre paire donner avec le pot
0 Kavalsky Posté(e) le 22 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 Je suis en 4,7 gr et il a toujours du mal à partir et encore pire en montée obliger de l'aider avec les pieds
0 Pasternak Posté(e) le 22 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 Attends, c'est un booster, quel boulet, je pensais au TKR, tu as pensé au ressort de poussée ? Et regarde si ça accroche pas trop tôt ou tard. Et n'oublie pas les réglages carbus, ça va souvent avec un mauvais départ.
0 om Posté(e) le 22 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2012 Change ton ressort de poussé/embrayage
0 MaaximeR Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 J'ai un pote qui as le même problème que toi avec un pot conti sur Booster, sont problème est ses galets trop lourd et user, il a aussi des ressort d embrayage trop mou, donc à froid son scooter partais bien, ma a chaud de la vrai ***
0 Naked79 Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 (modifié) J'ai le même problème mais j'ai un pot tecnigas trek full origine A froit nikel mais a chaud il mais 10 sec a s'élancer Modifié le 23 septembre 2012 par Naked79
0 Naked79 Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Le mieux c'est d'acheter un variateur ??
0 Kavalsky Posté(e) le 23 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 je vais voir ça
0 Naked79 Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 C'est galet marcherons t'il sur un booster naked 13 ? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-malossi-d17x12-3.html#
0 » РƔḳÕ2ß Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 Non, les Booster sont en 15x12 (ou 13) niveaux galets. Ca n'ira pas. & moi je pense qu'il faudrai carrement revoir le gicleur, le ressort de poussée, d'embrayages et les galets.
0 Naked79 Posté(e) le 23 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2012 (modifié) Et sinon en ressort de poussée il faut koi ? Modifié le 23 septembre 2012 par Naked79
0 Kavalsky Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2012 quels galets serais bon a votre avis ? je suis en 4.7 est c'est toujours pas ça...
Kavalsky
Merci
16 réponses à cette question
