Mxdead74 Posté(e) le 15 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 Bonjour, je viens de remonter un nitro et en roulant avec j'ai remarquer qu'il ne prenais pas les tours au demarages, je dois attendre 100 m pour qu'il prenne les tours. Niveau configuration : Kit70 malossi fonte carburateur 17.5 DO(gicleur 90) Pot yasuni c16 variateur Mhr grande plage Embrayage origine ressort poussé rouge petit ressort chrome Cloche Stage6 courroie malossi BAC malossi Merci de votre aide:)
thesniper321 Posté(e) le 15 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 Bonsoir, ressort d'embrayage trop mous le c16 prend ses tours vers 7000 trs/min il me semble, il va falloir durcir tout ca ;)
Mxdead74 Posté(e) le 15 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 D'accord tu me conseil les quelles rouge malossi ? Et gicleur ça va ?
thesniper321 Posté(e) le 15 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 essaie ressorts d'embrayage jaune pour delta et poussée rouge ou jaune et le gicleur je peux pas t'aider faudra voir avec ta bougie.
Mxdead74 Posté(e) le 15 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 D'accord je vais voir et je te redit merci
thesniper321 Posté(e) le 15 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 15 septembre 2012 D'accord je vais voir et je te redit merci de rien :)
samoinsa974 Posté(e) le 16 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2012 A mon avi avec un pot plus petit sa serai déjà mieux... (genre Yasuni R c'est largement suffisant, ou bien un touring si t'a vraiment rien sous la mains) Ce si dit, même avec un C16 ton scoot devrait décoller correctement. Donc, concernant les ressorts, ça doit êtres trop mous... (surtout les ressort pousser, teste des rouge malossi pour voir) et les galets si sa ce trouve son trop lourd et si courroie est toute neuf, t’étonne pas, il dois ce rodé avant! et vérifie le gicleur, il est peut-être trop petit...
Mxdead74 Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 Voilà donc j'ai essayer de changer de gicleur (104) mais j'ai toujours le même problème au démarage donc la je vais essayer de mettre mon embrayage malossi avec petits ressort rouge et un nouveau ressort de poussé en esperant que sa vas marcher. Je suis en galet de 4.4 un peu user quelqu un aurait une idée je devrais mettre des combiens ?
FreduHo Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 Tu sais pour régler un gicleur on tape une pointe sur un bonne ligne droite puis on coup tout, on s'arrette sur le bord de la route ensuite on mate la couleur de l'electrode. Ca sfait pas au pif ou selon son humeur.... Sinon essaie un malossi jaune avec ton kit sa devrait le faire car un rouge me parait un peu gros pour ta configuration. Vaudrait mieux roulé avec un jaune et compensser avec tes galets. Pour les galets du 4.2 peut être, après c a toi de voir nous on peut juste t'orienter pas non plus faire les réglages à ta place.
Mxdead74 Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 Je viens de passer l'aprem dessus et donc en mettant l embrayage malossi petit ressort rouge et ressort de poussé rouge on sens le scoot partir mais toujours le même problème j'ai changer les galets avec des 3.9 mais sa n'a pas changer grand chose.
-ZipPo_NaKeD_06- Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 (modifié) Si en mettant des ressorts plus dur, tu sens une différence, qui est positive, peut-être qu'il faudrait encore les durcir ? Après malossi rouge c'est 75% je crois, pour moi c'est déjà pas mal non ? Bizarre qu'il galère encore au démarrage. Il faut essayer de toute manière pour se faire une idée. Le poussée n'est pas trop dur ? Modifié le 19 septembre 2012 par -ZipPo_NaKeD_06-
samoinsa974 Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 j’étaie sur qu'en durcissant sa aller être mieux!! ;) je peux savoir quel courroie tu as STP?
