polini06 Posté(e) le 18 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2012 bonjour j'ai un colegue sur son stunt qui a un piston 70 malossi en fonte sur son kit 70 mhr en alu est ce que il perd en puissance a cause de sa ? ou c pas grave ? merci de vos futur réponse
0 OneHitYouDie Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 Salut Un piston c'est fait en alu hein :huh:
0 -clemslide- Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 oui un piston en fonte sa existe pas ^^
0 Rinight Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 Oui les deux sont en alu mais le piston pour un cylindre fonte a 2 segments alors que un piston pour cylindre alu a 1 segment. Je pense que c'est pas si grave en soit mais a mon avis le cylindre la pas trop trop apréssier ...
0 OneHitYouDie Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 Oui les deux sont en alu mais le piston pour un cylindre fonte a 2 segments alors que un piston pour cylindre alu a 1 segment. Je pense que c'est pas si grave en soit mais a mon avis le cylindre la pas trop trop apréssier ... N'importe quoi .... et mon top rose fonte a ton avis il avait combien de segments ?
0 Risk Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 En plus de ça le Mhr est en bi ^^
0 polini06 Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 merci de vos réponse mais je c les gars que les 2 sont en alu mais mon pote a le replica comme moi qui est en bi segment et voulai savoir peut être que le piston nai pas travailler pareil ou un truc du genre
0 polini06 Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 il a celui la http://www.scootfast.net/store/piston-malossi-d47-minarelli-sport-axe-10mm.html o lieux de celui la http://www.scootfast.net/store/piston-malossi-d47-minarelli-mhr-replica-axe-10mm-a.html
0 OneHitYouDie Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 même diamètre donc normalement ca passe
0 polini06 Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 d autre avis ?
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 19 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 salut! je viens d'aller vérifier vite fait sur scooter attack, alors à part le faite que les segments sont noir pour le malossi fonte et gris pour le MHR replica les deux pistons sont exactement les mêmes d'entrée! de deux, pour les deux cylindres les segments font exactement aussi 1.5mm. donc c'est cool pour ton pote je pense, il peut rester comme il est la, il risquera rien ;)
0 polini06 Posté(e) le 19 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2012 c gentil ryder merci de ta réponse :)
polini06
13 réponses à cette question
