variateur et correcteur de couple grande et petite plage
Bonjour mon scoot a un variateur doppler grande plage avec un correcteur de couple d'origine est-ce une bonne configuration?
Car mon scoot rame.
Avec un variateur grande plage il faut obligatoirement mettre un correcteur de couple grande plage non?
10 réponses à cette question
les variateur grande plage sont + pour la vitesse de pointe , pour seulement un pot un variateur sport petite plage est amplement suffisant mais certe tant qu'as faire si tu garde ton variateur autant tourner avec un correcteur plus grand
tu as allégé tes galets?
et mis un ressort de poussé blanc?
Salut tout a été remis entièrement d'origine variateur et embrayage complet ressort...
Juste pot doppler s3r
vitesse de pointe 70km/h
Mais beaucoup trop lent pour s'élancer, pas de pèche, pas reprise.
Et dans les côtes le scoot prend 15/20/30 kms/h suivant l'inclinaison de la côte, bref il rame trop.
Et j'ai un 2ème scoot le même tout d'origine avec le pot d'origine et il marche bien celui la donc le scoot qui a le pot doppler a un problème mais je sais pas c'est quoi là.
Modifié par jim-rocket
avec un ressort de poussé trop mou, c'est comme si avec ton vélo tu monte la côte avec la grande vitesse.
ce qui veut dire que la courroie descend trop vite derrière et monte trop vite devant.
et pareil avec des galets trop lourds, ne peut pas comprimer le ressort de poussé donc la courroie reste en bas derrière et en haut devant..
et trop léger c'est le contraire.
donc trouve ton bon réglage ! ^^
