Salut à tous, donc j'ai un problème au niveau du démarrage, hier il roulait nikel tout sa et ojd quand j'ai essayé de le démarré au kick ( starter fonctionne pas ) bah il démarré pas et le kick ne remonter pas, si vous pouvez m'aider sa serai sympa, merci :)
Devisse ta bougie et enfonce ton doigt dans le puis de le bougie puis fais tourner le moteur asser rapidement ! si tu sent un soufle asser puissant c'est bon! mais si c'est pas le cas verifi l'étas des joint et du piston/segment et des spy
Si il est bloquer enleve ton carter de kick et graisse les dents sinon vérifie que ta pas serrer si il est bloquer net segments collés ou pas d'huile
Modifié par Ovettro
bah c'est simple essaie en une autre ou essaie la tienne sur le scoot d'un pote. tu sauras si c'est ta bougie. et tu es bien sur de pas avoir serrer? tu as démonter?
Modifié par raphlouk
euh jusque la c'est normal. pour voir si tu as l'étincelle tu devisse ta bougie, tu laisse l'antiparasite dessus, tu met l'electrode de la bougie sur la culasse de ton cylindre et tu kick et la tu devrai voir une étincelle
