scooter mbk - yamaha problème ovetto
Toss91-
Devisse ta bougie et enfonce ton doigt dans le puis de le bougie puis fais tourner le moteur asser rapidement ! si tu sent un soufle asser puissant c'est bon! mais si c'est pas le cas verifi l'étas des joint et du piston/segment et des spy
euh jusque la c'est normal. pour voir si tu as l'étincelle tu devisse ta bougie, tu laisse l'antiparasite dessus, tu met l'electrode de la bougie sur la culasse de ton cylindre et tu kick et la tu devrai voir une étincelle
<--Pubok 16234-->
