bonsoir à tous voilà je possède un neo's 2010 et j'ai un gro soucis il ne démarre plus du tout ça à Commencer avant hier je roulais tranquil à 80 quand il s'est arrêter par un gros beuuuuuuuu beuuuuuuuu beu j'ai cru que c'était la pipe qui était sortie ou lantiparasite mais Ann aujourd'hui et hier j'ai tout démonter il y a lessence qui arrive il il y a de létincelle et j'ai changer d'allumage pipe Boîte à clapets robinet carburateur boîte à air j'ai vérifier tous les fils du contacteur le kit n'est pas serrer il est nickel ainsi que le vilebrequin la bobine haute tension aussi a ete changee il y a un truc bizarre c'est que quand je kick il sent énormément l'essence mais pas un goutte nul part aucune fuite je m'y connais bien mais la je suis perdu
Le scooter est équiper d'un
Kit 70 top perf trophy
Pot yasuni carrera 16
variateur Stage6
Embrayage et cloche malossi delta clutch
Ressort de poussée noir Stage6 carburateur 17,5DO PHBN
vilebrequin Doppler endurance 70
Boîte a clapets malossi
Courroie polini renforcée
galets 5,1 Doppler
Gicleur 90
Voilà merci d'avance pour vos réponses
Je ne crois pas trop à l'amorce il a une super compression comme avant et pour le carburateur j'ai déjà essayer un 21 starter manuel avec petit levier pour le starter mais rien pareil
Qu'est ce qui te fai dire que je serais en amorce car le cylindre le piston et les segments sont en très bon état je mets toujours de l'huile
Non mais faut même pas chercher , tu dis cylindre nickel et le gars , il te sort : ça sent l' amorce de serrage . Y' en a pleins ici qui racontent nimp et qui sortent des trucs , histoire de faire croire qu' ils captent en méca !! looool.
Et sinon , je pense que c' est le carburateur , la dépression ?
