comment mettre toute une prépa moteur de nitro sur un spirit ?
9 réponses à cette question
En gros tu veux faire un spitro ? :)
Il faut faire une adaptation du cadre pour pouvoir monter ton moteur de nitro , c'est a dire soudé des pâtes sur ton cadre . Ce sera déjà un bon début :)
les souder ou les pates ?
Sur le cadre du spirit au niveau du réservoir ^^ regarde sur internet il doit bien il y avoir des mecs qui explique
okok pasqe je veux mettre bas moteur de nitro,kit de mon nitro,pot de mon nitro et tout le reste carburateur etc
Si tu met le bas moteur nitro sur spirit, le reste (pot, carburateur, cylindre) suivra.
Mais tu dois évidemment prendre en compte le fait, que les moteurs de nitro sont refroidit au liquide (refroiissement liquide, LC si tu prefere)
Ce qui m'amène au point suivant, l'installation d'un radiateur, durite etc...
Mais tu dois avoir les tutos adéquat sur le site
Bonne chance l'ami :ouf:
Le moteur d'un scooter ce place toujours en arrière. Tu le positionne au même niveau que le moteur d'origine et tu l'adapte. Il faut modifier le cadre du spirite en soudant des pattes moteur pour accueillir le moteur du nitro. Il faut aussi prendre en considération l'adaptation d'un radiateur, de durite et d'un expansion de vase si le radiateur n'en est pas muni.
Adapter un moteur de nitro sur un spirite nécessite du savoir faire en soudure et du matériel adéquate pour avoir quelque chose de propre et solide. Dans le pire des cas, tu peux toujours acheter des cadre de spirite déjà modifier pour monter un moteur de nitro (spitro).
