Salut a tous
taleur j'ai voulu rebrancher mon feux arrière et mes clignotants
mais le problème c'est que je ne sait pas quelle fil va avec quelle fil pour le feux arrière
donc j'ai refait les connections un peu au hasard, et le bince c'est que maintenant il y a plus rien qui fonctionne (clignotant, démarreur électrique, klaxon, feux arrière) même en débranchant le feux arrière et les clignot il y a toujours pas de klaxon ni de démarreur électrique alors que avant que je rebranche mon feux pour remettre le carénage le démarreur électrique et le klaxon fonctionnait. :huh:
j'ai pensé a un problème de masse mais je suis vraiment nul en électricité alors si vous pouviez m'aider :D2
Modifié par sincojuju
10 réponses à cette question
Ton feu c'est l'origine ?
Tu as du jus qui arrive aux klaxon et démarreur ?
non c'est un feux a led genre str8 lexus
et sinon oui je crois qu il y a du jus qui arrive au klaxon et démarreur mais c'est bizarre le klaxon, le démarreur et les clignotant marchait bien avant que j'essaie de rebrancher le feux arrière
Ok donc pour le feux str8 les branchement sont -->
vert:masse
brun:clignotant droit
orange:clignotant gauche
jaune: feu route
bleu: feu stop
Pour ton démarreur retire ta face avant , et fait contact entre les fils aec qqch ;) et tu verra si ca démarre
Et ton klaxon n'est pas mort ? Fait le test avec un multi mettre ;)
Dernier truc ta batteie est bien branchée cosse n'a pas sauté ?
vert:masse
jaune: feu route
bleu: feu stop
par contre j'ai que trois fil
jaune, noir, rouge
Si ta plus rien, cherche pas, change ton fusible qui il y a a coté de ta batterie et après sa, refait bien tes branchement ;) Tkt je sais de quoi je parle ;)
le scoot peut démarrer quant le fusible est grillé ?
