Salut tout le monde voilà, j'ai un booster année 2011, 15000km
Dessus il y a = -piston cylindre 50alu (2000km)
-variateur polini speed control
-pot bidalot s3
-carburateur 17,5 (gicleur 80, bougie marron)
-embrayage malossi speed clutch
-galet 5g, ressort poussé blanc malossi, ressort embrayage jaune malossi
Et j'arrive pas à dépasser les 85km/h alors qu'au tout début après les 500km de rodage, j'avais juste mis pot yasuni débridé, débrider le variateur et galets 4,5g et il montait a 90km/h donc ça fous le seum ^^'.
Merci d'avance pour vos conseils.
13 réponses à cette question
mes un ressort de poussée jaune ca marchera mieux que le blanc.
Si ton embrayage est a moitier user mes des ressort d embrayage blanc malossi
si il est neuf de bonne grosse garniture la tu peux tester jaune malossi voir rouge
est galet de 5 gr a 6 gr test le trait au variateur comme ceci http://www.scooter-s...-variation.html
le but etant d avoir 2 mm maxi au bort du variateur est que ta courroie fasse minimum 15.5 mm
si tu as des trou d accélération aussi regarde ta bougie après une pointe elle doit être rouge brique voilà
Modifié par alex du 59
