bonjour a tous, je suis daltonien, et du coup j'arrive pas a savoir si ma bougie est de la bonne couleur. donc j'ai un pot Yasuni Z. mon gicleur était de 76 avant que je l'envoi au garage. mais je ne c'est pas si il me l'on changer. donc si il est bien régler c'est qu'il ne l'on pas changer. Merci de votre aide ! (:
post-1321-0-50989200-1326467221_thumb.jp
9 réponses à cette question
pas vraiment dans ton cas..
avec un kit et mauvais réglage oui..
ou un changement de carburateur et mauvais réglage..
mais au changement de pot, pas vraiment, j'ai rarement eu à faire un réglage carburateur juste en mettant un pot, et aucun souci, et au pire augmenter de 3 pts....
il y a quand même un minimum de confiance à donner au pro,
sais tu quel gicleur tu avais avant et maintenant?
Modifié par tom67
Avant (d'origine) il me semble que c'été 70. j'ai eu un pot doppler, du coup j'ai augmenter de 6point. il amarcher très bien pendant 13 000km après le moteur a lâcher. donc changement de moteur, mes parent on voulu remtre le pot d'origine. donc vu que j'ai passez le scoot au garage pour mettre le moteur je leur est aussi passer le pot pour qu'il le mette. donc mon scoot récuperer, et rodage terminer (750/800km) j'ai remis mon pot, mais j'ai pas changer de gicleur. et je sais pas si le garage a remis le gicleur d'origine.
Modifié par jojo56450
pas besoin de monter en gicleur je trouve sa gros même si j'ai déjà entendu sa ;) moi si j'augmnete pas sur certaine machine sa marche pas des trou a gogogo etc ;) et puis c'es tpas parce que c'est d'origine que sa serre pas ^^ je suis en kit 70 c'est clair que les risques sont plus elever ;)
oui sur peugeot il faut souvent l'augmenter au changement de pot,
mais j'ai l'habitude des booster (ancien)
sur les nouveaux peut être plus aussi, mais à l'époque yavai pas besoin..
