bonjour,
ma configuration kit 50 fonte top perf carburateur 17.5 variateur polini embrayage polini
j'ai un soucie car mon carburateur et bien régler la bougie et marron brique il tien bien le ralentit mais il avance presque pas quand il et au sol ou si je monte dessus mais il monte bien dans les tours et la roue tourne bien quand la roue touche pas le sol!
j'ai essayer des galet du 3gr jusqu'a 6.5grs mais rien ne change j'ai aussi essayer avec un ressort de poussé plus souple et des ressort d'embrayage plus souple aussi mais le problème et toujours la!
si quelqu'un pourrait m'aider sa serait bien
merci de vos réponse
Généralement c'est des ressort d'embrayage de poussé plus dur qu'il faut monter , et non plus souple (mou) .
Donc durcit tes ressorts d'embrayages et ton ressort de poussé . Et les galets de 6.5 grammes oublis c'est trop lourd vise plutôt dans les 4 grammes environs je pense .
Et redis nous ;)
ok merci j'était en ressort d'embrayage vert polini la je suis en bleu polini je sais pas lequel et le plus dur?
et le ressort de poussé j'avait le polini bleu j'ai mi un ressort de poussé rouge!
il y a 3 petite vis sur mon embrayage sa joue sur le réglage? si oui comment ça se règle?
tu es sur d'avoir un polini ?? tu peux le prendre en photo et me montrer stp ? parce que normalement le polini speed clutch 3g ce règle comme un embrayage d'origine juste en changeant les trois petits ressort
c'est un polini ou un malossi je ferait une photo demain et il y a 3 petite vis et c'est du btr tout petit et des que je les et serrer un peu sa arter un peu qund la roue était au sol alors que avant que j'y touche sa avancer pas du tout
Sur le Stage6 c'est pareil tu à 3 vis de réglage, tu dois même avoir des trous sur le dessus de la cloche pour pouvoir régler l'embrayage sans démonter la cloche.
Le principe est simple plus tu sert ta vis plus les ressort sont dur. Je trouve sa pas mal sa évite de changer les ressort tous les 5 min quand tu fais t'es réglage.
Le ron rouge c'est la vis pour tendre ou détendre le ressort et dans le rond vert tu peus voir les graduation pour les régler tous pareil.
Après tu à peu être celui la :
Modifié par Pierrot76full
Ouais mais sa existe que chez Stage6 et artek je crois hors lui il a un polini ou un malossi hors sur ces embrayages les réglage se font que avec les ressort qu'il faut changer tu n'a pas de vis à tourner pour durcir . C'est pour ça que ça me semble bizarre ce qu'il me dit ^^
tu l'a rajouté après le polini -_- ...
mais je savais pas qu'il était réglable désolé autant pour moi
Il à soit le malossi ou le speed clutch soit 2 soit 3 sa dépend de l'année de son scooter
mon aerox et d'année 2001 et c'est bien un polini mon embrayage j'ai réussi a le régler avec les vis j'ai mis un ressort de poussée bleu polini et des ressort d'embrayage sont les vert polini! je suis en 2,5gr en galet il arrache au démarrage mais quand je ralentit prèsque a l'arret et que je réaccélère il broute un peu et repart bien quand je lâche l'accélération et le reprend direct ça peut venir d'ou??
merci de vos conseil et mon embrayage n'est pas en photo pierrot76full
Et doppler aussi j'ai le SX de chez eux. :D2
Modifié par .::S2::.
Oui mais ça peut pas aller en 2.5gr, ça fait prendre des tours grave à ton moteur vu que c' est trop léger. Ton scoot doit geuler dans le vide. Desserres tes ressorts embrayage.
