duenopsyko Posté(e) le 5 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2012 quand j'accélérationère il part en weel direct
duenopsyko Posté(e) le 5 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2012 c'est a cause des galet trop léger que quand je réaccélérationère il broute et il part pas et que je doit m'arrêter pour qu'il reparte bien?
duenopsyko Posté(e) le 5 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2012 ok donc je vais voir sa demain monté un peu en galet et tester si ça roule plus je fais quoi?
SCOOTALEX Posté(e) le 5 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2012 Ton ressort de poussée bleu polini est de + 15%, changes-le et mets un ressort poussée jaune malossi à + 30% et galets de 4.5 gr, tes ressorts embrayage, laisse-les et serres tes vis à 3/4. Vérifie tes patins d' embrayage, il faut qu' ils soient comme sur les photos, la courroie et le variateur aussi.
duenopsyko Posté(e) le 5 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2012 j'ai regarder sur des tutoriel et apparament le ressort de poussé bleu polini et un 30% ces pour sa que je les mis et mes ressort d'embrayage sont déjà désserer a 3/4 merci je vais monté en galet et faire les teste et je redirait quoi
duenopsyko Posté(e) le 5 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2012 up d'autre idée s'il vous plaît
Pierrot76full Posté(e) le 11 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2012 As tu vérifié la couleur de ta bougie depuis ??? Je ne pense pas que le fais qu'il broute sois du à un mauvais réglage de la variation, mais plutôt du carburateur. (Un poil trop riche, ce qui peu faire brouter légèrement en bas régime)
