Salut a tous j'ai acheté un compteur Koso style GP2 sur MXs mais le cablage....je comprend pas tous sur le shéma :o Il fais compte tours et température j'ai une batterie 12v 1.3Ah et un allumage bidalot F 2011, une sonde Stage6 ...
Mercii beaucoup si quelques personne peuvent m'aider ... :)
2 réponses à cette question
1 câble vas soit au CDI, soit sur le câble qui est branché à la bobine d'allumage, soit sur le câble de l'anti-parasite, mais je ne sais plus lequel ! test les 3, des que tu obtient une réponse du compte tour, il faut le réglé, sur 1 (pour 1cylindre) et puis sur 1 ou 2 suivant le type d'allumage. pour qu'au ralenti il t'indique 1000/1500 tours.
