Bonjour tous le monde
J'ai un problèmême avec mon Spirit de 2006, voilà en fait quand je le démarre a froid ou même a chaud et que je met des coups d'accélérateur plein de fois il n'avance pas, mais au bout d'un quinzaine de coups de poignée il va partir d'un coup.... Mais cela est trés embetant ... Pourtant ma bougie est marron, noir, j'ai un carburateur de 12 avec gicleur de 62, et j'ai le starter automatique aussi
voilà si quelqu'un a des idées merci
Bonsoir . Tu semble être a peut pres bien régler ! Change ta bougie elle doit être morte , ou met une bougie qui facilite les démarrage a froid !
Tu sais c'est quoi comme bougie qu'il faut pour les démarrage a froid ?
b8 HS
mais je pense peut être que le gicleur de starter est bouché, vérifie tout tes gicleurs au passage..
Tu pourrais me montrer quel est ce gicleur de starter ? Merci
Tu as les bougie froide ou bougie chaude , après la référence je sais pas je tourne pas sur du booster moi ! Tu dit sa a ton pro il te trouvera la bougie qu'il faut , la seul différence entre la chaude et la froide c'est l'électrode qui est plus aux moins avancer !
en tout cas sa n'a rien à voir avec bougie froide ou chaude....
met un pot yasuni Z, un carburateur 17.5, un gicleur de 83, des galets 4.5g et un ressort de poussé et embrayage blanc,
ton problème serra réglé et plus de perf :)
Oui enfin le yasuni z c'est pas la même chose que le bidalot s2 ? après le carburateureur 17,5 je vais voire pour m'en acheter un,
a désolé j'avais pas vue que tu avais déjà un pot, je croyais que tu avais encore l'origine,
La j'ai un autre problème, le scoot n'avance pas, c'est a dire je l'allume premier coup de kick, il tient le ralentit, mais des que je me met dessus prés à partir le scoot n'avance pas, j'accélère à fond mais il n'avance pas, il va partir si je suis dans une descente mais arrivé au feu rouge la haut il ne veut plus avancer, ma bougie est noire-marron, mais j'ai la pipe d'admission de casser ou il y a le carburateur qui vient se mettre.
