Bonjour a tous en fait j'ai serrer il y a une semaine donc j'ai fait poser un kit 50 olympia sur mon scoot mais la il commence a déconner a froid quand je le prend il démarre nickel et quand j'accélère il fait des "pshiiit" et des "clac" il cale et une fois chaud il marche nickel pour moi ce serait les segments c'est asser urgent merci d'avance
Bha les clac je sais pas mais les pshit c'est a coup sur un joint de culasse
merci de ta réponse je vais voire sa avec mon garagiste :) (et oui c'est la seul fois que je donne mon scoot a un garagiste et sa foire)
salut,
vois ton garagiste, car si ça merde après qu'il t'es rendu le scoot... c'est étonnant.
Si avant c'était bon, il y a pas de raison qu'un nouveau kit te cause des soucis.
salut,
ba ouais il va voire sa mais j'aimerai avoir des avis pour pas qu'il me change des pieces qui sont encore en état de marche,mais avant j'avais serrer aussi et j'avais le joint spy mort Modifié par blackfight92
carburateur nettoyer il y a 300 bornes starter auto nickel et le pot ba j'ai jamais eu de problème avec. je pense effectivement que ca vient du joint de culasse monter a l'arrache! voire de la segmentation
j'avais un soucis identique, bruit dans le pot, broutage, etc.. Nettoyage durite, gicleur. Et c'était repartie nickel.
Pourtant, 1 semaine après, rebelote. Donc nettoyage. et depuis nickel. Je pense que j'avais de la merde dans le réservoir ou essence de merde, ou de l'humidité.
Dis-nous quand tu vois ton pro.
