willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Bonsoir , j'ai un problème avec mon mach g air il roule qu'a 40-45 km/h
raphlouk Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 (modifié) si tu es d'origine et bridé c'est normal. Il faut débrider ton variateur pour gagner de la vitesse Modifié le 7 octobre 2012 par raphlouk
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 J'ai tout d'origine sauf pot et embrayage
Corbeau Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Tu as débridé ton pot ou tu l'as posé sans enlever la bride a l'interieur ?
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Les brides sont enlever
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 J'ai un pot yasuni dessus il n'y avais pas de bride
raphlouk Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 bride au variateur. même avec un pot si cette bride est encore présente tu n'ira pas plus vite
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 J'ai un embrayage conti chr avec un ressort de poussé jaune des ptit ressorts bleu avec des galets 6g5 et il mouline toujours c'est pour sa je ne comprend pas on ma conseiller de mettre des 9 grammes
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Non la bague au variateur je l'ai enlever
» РƔḳÕ2ß Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 J'ai un embrayage conti chr avec un ressort de poussé jaune des ptit ressorts bleu avec des galets 6g5 et il mouline toujours c'est pour sa je ne comprend pas on ma conseiller de mettre des 9 grammes Des 9g sur booster ? Oula... Après avoir mis un pot, les galets d'un booster c'est entre 4,5 et 5,5g. Peut être un peu plus, mais jamais 9 ^^ Et c'est quelle Yasuni ?
raphlouk Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 tes galet sont trop lourd! reste en galet origine avec cette configuration.
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Oui ça me parait beaucoup 9 grammes :| sa pourrait être un réglage carburateur car il mouline beaucoup avec des 6g5 déjà
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 J'ai déjà essayer je dépasse pas les 40 avec les galets d'origine je peine déjà a monter une petit côte car il a pu du tout de patate
raphlouk Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 réglage+nettoyage carburateur je dirai
Pasternak Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Si tu es sur du Yasuni Z, la poussée est probablement trop dure, il vaut mieux plutôt du 15 % à cette dernière. Si ton scooter "mouline", tu veux dire qu'il gueule dans le vide ? Regarde l'état de la courroie, ainsi que les ressorts d'embrayages présent sur ce dernier.
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Es ce que tu sais si il y a une bride dans les pots yasuni z black stp ? :s
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Oui il gueule mais il avance pas
willoux Posté(e) le 7 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Je pense que ça doit venir des bride au pot :)
» РƔḳÕ2ß Posté(e) le 7 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2012 Il il y a une bride côté cylindre et une autre dans la cartouche. Ressort de poussée Blanc Malossi + Galets entre 4,5g et 5,5g + gicleur a augmenter + ressorts d'embrayages jaune Malossi ;) 1
polini06 Posté(e) le 8 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2012 Il il y a une bride côté cylindre et une autre dans la cartouche. Ressort de poussée Blanc Malossi + Galets entre 4,5g et 5,5g + gicleur a augmenter + ressorts d'embrayages jaune Malossi ;) +1
willoux Posté(e) le 9 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2012 Après sa devrait marcher du tonnerre ? :)
willoux Posté(e) le 11 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 octobre 2012 UP !!! j'ai enlever les brides au pot il avance mieux mais il mouline encore avec des galets 6,5g es ce normal ?
