scooter peugeot Mon trekker 100cc broute
azdmoto
Bonsoir j aimerai de l aide s'il vous plaît j'ai un trekker 100cc tout d origine aucune modification il démarre bien tien le ralentit mais des que j accélère il commence a brouter et plus j accélère et plus il s etoufe jusqu a s eteindre je comprend pas il roulait très bien aucun soucis. j'ai nettoyer le carburateur la boîte à aire etc... Mais rien n y fait le problème est toujours présent. Merci de votre aide.
Bonsoir dejas merci de vos réponse enssuite j'ai verifier la mousse et non elle n est pas trop enfoncer je pensait aussi a une prise d aire mais j'ai verifier R.A.S. Enssuite j'ai verifier la richesse mais elle est parfaitement régler le scoot ne cale pas tien le ralentie.Y a d autre réglage que je puisse faire sur le carburateur? autre que la visse de richesse? Merci
Salut, ta bougie est de quelle couleur quand il s'arette tout seul après avoir brouté?
Est ce que tu as fait quelque chose au moteur entre le moment où il marchait bien et maintenant (nettoyage de bougie, plein d'essence, rajout d'huile 2T...), mon 100 vivacity marchait pas top quand je l'ai acheté...avec une bougie culot court.
Et pour l'avoir fait (on ne rigole pas trop fort, merci), avec du gaz oil dans le réservoir, c'est pas terrible non plus sur un 125TW. Il démarrait sans problème puis calait à l'accélération, et il y avait beaucoup de G.O dans le réservoir, mais avec moitié moitié, ça pourrait donner tes symptomes.
Salut merci pour ton aide. Alkors oui j'ai fait un plein j'ai rajouter de l'huile je sait pas si c'était la même dans le réservoir ça peut être sa? Sinon apre l'avoir un peu fait chaufer la bougie et noire sombre comment je peux régler ce problème? je sait qu'elle doit être marron sinon j'ai changer le disque avec les lamelle sur le variateur la courroie ça va un peu mieux mais toujours le même problème baisse de régime j'ai essayer de régler le carburateur mais sa ne change rien je pense l'avoire bien régler il tien le ralentie bon bruit il ne cale pas je comprend pas de l'aide!!! Merci
<--Pubok 1697-->
