SupraTK05 Posté(e) le 14 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2012 Salut, j'ai un Aerox de 2004. J'ai changé les joints moteur, la bougie et le fusible (il avait cramé) il y a environ 3 semaines. Mais aujourd'hui, j'ai voulu le démarrer mais il ne démarre plus. Ni au kick ni électriquement. Et l'étincelle arrive bel et bien à la bougie. Quelqu'un a une solution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bozodu33 Posté(e) le 14 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2012 Salut, t'as insisté un peu? Il y a le bruit du démarreur quand t'essaie de démarrer? Est ce que ta batterie est encore bonne? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SupraTK05 Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2012 Merci d'avoir répondu ! Il y a bien le bruit du démarreur mais à force d'essayer, la batterie commence a se décharger... Et au kick, j'ai peur de noyer le moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thesniper321 Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2012 Salut, j'ai un Aerox de 2004. J'ai changé les joints moteur, la bougie et le fusible (il avait cramé) il y a environ 3 semaines. Mais aujourd'hui, j'ai voulu le démarrer mais il ne démarre plus. Ni au kick ni électriquement. Et l'étincelle arrive bel et bien à la bougie. Quelqu'un a une solution ? Une bougie qui fait de l'étincelle en dehors du cylindre n'en fait pas forcément une fois à l'interieur. Verifie ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SupraTK05 Posté(e) le 15 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2012 Comment tu veux que je regarde ce qui se passe DANS le cylindre pendant l'allumage ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bozodu33 Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2012 Salut, t'as pas de chargeur batterie? au cas où il faille insister sur ton démarreur. Pour le kick, ne te gène pas! Sur un scoot, il a fallu 20 minutes de kick, puis arrêt pendant 1h ou 2. Puis re kick.. et ca a fini par démarrer. Au pire, si noyé, tu sors ta bougie, tu la sèche.. Ou même, là tu la sors, tu la chauffe un peu (au bricket vite faire). Puis tu kick et dis nous ce que ca donne. Si ton scoot prend un peu, ou pas du tout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Echiizen Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2012 Si ta changer les joints insite un peu ça va demarée ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SupraTK05 Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2012 J'ai nettoyé et réglé le carburateur et il a démarré du premier. Mais j'ai fais ca samedi passé et maintenant, il ne démarre plus... JE DEVIENS DINGUE ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2012 J'ai nettoyé et réglé le carburateur et il a démarré du premier. Mais j'ai fais ca samedi passé et maintenant, il ne démarre plus... JE DEVIENS DINGUE ! Bonjour As tu verifier que l essence arrive bien au carburateur car un deux temp c'est simple comme moi de l essence de l allumage et vrouooom ca marche Oubien pointeau de niveau cuve oubien robinet a dépression fatigue Bon courage et salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SupraTK05 Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2012 Je vais regarder. Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
