NT502011 Posté(e) le 20 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 Bonjour, Depuis un moment mon scooter mets pas mal de temps à s'élancer. J'ai pourtant fais les réglages que j'ai trouver à plusieurs reprises sur le forum et qu'on m'avait conseillé mais rien. :rheuuu: Ma configuration est dans ma signature. Je vous remercie d'avance.
0 Typhoon2011 Posté(e) le 20 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 Regarde l'état de ton embrayage :)
0 Trekker_74 Posté(e) le 20 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2012 Tu a fait le test du trait sur le variateur pour voir t'es réglages ? 4.7gr me parait léger quand même ..
0 Sylvio Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 je mettrais juste des ressorts plus durs les jaunes malossi (c'est chiant a mettre )
0 ŤĦΣMAŜŦΣЯ Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 Effectivement ressort trop mou ^^ met du jaune
0 NT502011 Posté(e) le 21 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 Merci pour vos réponses. Justement avant j'avais des ressorts d'embrayage jaune Malossi mais le problème était le même.
0 Trekker_74 Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 Regarde si tu n'a pas une prise d'air quelque part et change ton ressort par jaune Malossi ;)
0 Pasternak Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 Tu as essayé d'autres réglages carbus ?
0 NT502011 Posté(e) le 21 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 Ma bougie est bien marron-brique pourtant...
0 Pasternak Posté(e) le 21 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 C'est pas vraiment ce qui compte, on règle au comportement, tu as essayé d'autres réglages de vis de richesse ?
0 NT502011 Posté(e) le 21 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2012 J'ai pas toucher au vis.
0 NT502011 Posté(e) le 27 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2012 J'up le sujet toujours le même problème. Configuration dans la signature.
0 alex33190 Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Up ! jee pense que tes ressor blanc malossi son top mou si tu les a toujours change les par de splus dur après es que ton embrayge est il user aussi ta courroie es t elle ussee
0 NT502011 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 J'avais mis des ressort d'embrayage jaune c'est sa le truc :s
0 NT502011 Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 up ! Vous penser que ça vient de mon embrayage ?
0 Risk Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Vire-moi ce ressort de poussée, remet l'origine. Et en ressorts d'embrayage tu mets les jaunes.
0 NT502011 Posté(e) le 13 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 (modifié) Je l'ai perdu celui d'origine :s. Je comptais changer d'embrayage aussi, vous me conseillerais lequel, et changer de courroie. Modifié le 13 janvier 2013 par NT502011
0 alex33190 Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Je l'ai perdu celui d'origine :s go allez chez ton pro quand il sera ouvert pour d en prendre un
0 NT502011 Posté(e) le 13 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Mais le blanc de chez Malossi et celui d'origine c'est quasiment les même non ? On m'avais dit que le Malossi est juste renforcé.
0 alex33190 Posté(e) le 13 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Mais le blanc de chez Malossi et celui d'origine c'est quasiment les même non ? On m'avais dit que le Malossi est juste renforcé. je sais que sur mbk le blanc est un plus dur que celui d orgine je crois que piaggo et peugeot sont plus dur que le blanc d emalossi
0 NT502011 Posté(e) le 13 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2013 Si je mets un Jaune sa ira mieux tu penses ?
NT502011
22 réponses à cette question
