Bonsoir je voulais savoir si cette configu. est bien :/ :
-Cylindres culasse Top perf. 70cc "Trophy" Fonte
-Pot Yasuni "Z" Alu
-Variateur Malossi"Multivar"2000(Grands galets)
-filtre à air Malossi "RED-FilterE5" Box Chromé
Merci
après si vous pouvez me l'améliorer ou m'en proposé une autres sa sera avec plaisir Merci :)
Regarde ta pipe comme ta dit Scootophile, les clapet ( on sait jamais ^^ ) et aussi ton réglage carburateur car un gicleur 75 sur un cylindre d'origine c'est énorme !
Ok super merci je vais regardé si je change la pipe d'admission et la boîte a clapet est ce que j'en met des plus performant ou ceux d'origine ? Et si je met des plus performant des réglages sont a prévoir ?
