B00STER_SPIRIT Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Yo, Mon problème es que sur mon pote d'échappement j'ai perdu une vis .. j'en est plus es que je peux la remplaccer par une autre vis ? Sa risque rien ? Et je voulais savoir comment voir si mon carburateur et un 17.5 ou un d'origine ? Merci
95CRJ Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Euh mauvaise idée il vaut mieux en acheté une ça coûte un euro pour ton carburateur c'est marqué dessus si tu trouve pas conpare le avec un 12 tu saura
Molotc Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Yo, Mon problème es que sur mon pote d'échappement j'ai perdu une vis .. j'en est plus es que je peux la remplaccer par une autre vis ? Sa risque rien ? Et je voulais savoir comment voir si mon carburateur et un 17.5 ou un d'origine ? Merci Bonjour Tu peus remplacer par n importe quelle vis en démontant celle qui reste pour en trouver une même diametre et longeur et n oublies pas le trein filet au montage cela evite de perdre les vis.Quand au carburateur il suffi de mesurer le diametre au pied a coulisse au pire au reglet après avoir déconecter celui ci Salut a plus
Molotc Posté(e) le 29 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2012 Ok merci Helo Pardonnes moi tu peus aussi lire sur le carburateur c'est toujours marque et même sa marque et son type Bye a plus
B00STER_SPIRIT Posté(e) le 30 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2012 Mototc merci mais je m'y connais pas ^^ ou se trouve le carburateur?
LMichou13 Posté(e) le 30 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2012 Il se situe derrière ta boîte à air :)
