salut ,
voilà mon problème est le suivant
j'ai grillé mon ancien allumage donc il déconnais de tous les sens
j'ai remplacer l'allumae par celui de mon stunt qui fonctionne
seulement ici il roule comme il le faut mais a tout haut régime ca ne va pas
il me fait un genre de bug comme si l'essence n'arrivais pas assez seulement la bougie est de bonne couleur
donc j'essaie en tirant le choke le bug est toujours la donc sa ne viens pas du carburateur
j'ai plus vraiment d'idée d'ou ca pourrais venir
sinon sur tous les autres régime il roule convenablement
si quelqu'un a eventuellement une idée je suis preneur
merci
oui regarde pour la prise daire moi aussi j'ai eu sa sur mon nitro mais javait pas changer allumage arriver a 6O il brouter javais changer beaucoup de pièce alors que cetait mais joint qui eter mort ainsi que mais joint spy donc prise donc j'ai changer sa est il était reparti
couleur chocolat au lait qui tire u peu sur le brique
alors je viens d'allez essayé sans cornet il part de tous les sens au démarrage mais déconne a une vitesse X avec le choke mis ( pas de compteur)
avec le cornet il leve pas il engorge même un peu a bas régime mais il part et déconne aussi mais a une vitesse un peu plus elevée avec le choke mis
top rose
21 do
city16
vilebrequin
varia complète
gicleur de 92 sur le 21do
mais les lamelles de bac ou un problème ou bien cassée ou ecartée
je doit démonter pour voir de la fumée sort par le carburateur a l'arret
alors la bac n'est pas en cause car j'ai mi une autre toujours le même problème
sinon
avec l'ancien allumage il déconnait j'ay ai un peu toucher il avais bien rouler pendant 2 jour
et puis ça a recommencer :/
