Vide garage, envoi possible
-KIT 70 TOP PERF NOIR avec son piston et sa culasse (aucune rayure et piston trace) VENDU A Mackail
-carburateur 21 black edition neuf jamais utilisé (encore joint sur emplacement durite)
-Bas moteur Booster avec vilebrequin, embrayage d'origine et courroie d'origine (en regle avec acte de vente) VENDU
-Amortisseur d'origine
-Trappe moteur booster nouveau modele noir mat
-réservoir d'huile
-3 Halogènes
-2 pipe d'admission origine
-carburateur 17.5 dell'orto manque ressort
-carburateur 12 origine VENDU
-boîte de 1 gicleur dell'orto NEUVE (1 offert en plus)
-câble embrayage neuf victoria bull sous emballage
-Serie molle renforcé Malossi NEUVE
-Clignotant tun'r universelle barette transparent NEUF SOUS EMBALLAGE
-1 neiman neuf avec 2 clef JAMAIS UTILISE
-1 allumage origine VENDU
-1 rétroviseur origine bon état
-1 rétroviseur chrome bon état
-1 retroviseur noir bon état VENDU
-1 écope d'allumage neuve sous emballage one noir
-1 sabot BCD 1 patte cassé
-1 compteur booster origine ancien modèle 3500km même pas au compteur excellent état
-2 cache moteur booster (one noir et origine noir)
-1 selle booster avant 04 manque patte de vis mais nickel noir
-1 pot sito plus booster etat nickel !
-1 pot touring booster nickel
-1 passage de roue booster
Autres photos sur demande
Modifié par » Đυвѕтep
Rajout de photo de toutes les pièces, je fais des prix de lots, je vends dans le département 34 et 30 en main propre après c'est par envoi !
Cylindre Conti:
Intérieur, pas mal roulé
Résérvoir huile avec la jauge pour le compteur à brancher (juste sal)
Courroie Malossi
2 Pipe d'amission
1 Amortisseur/Suspension origine
1 kick à décapé
1 cache moteur noir mat
boîte à air noir
Contacteur de clefs (neiman) neuf avec 2 clefs
1 Allumage avec sa poulie ventilé
1 carburateur Jingle 24 ou 26 complet avec sa poignées de gaz et son câble
1 Bloc moteur avec vilebrequin en bon état, courroie d'origine, embrayage origine
1 rétroviseur type F1 chrome/argent
1 rétroviseur type F1 noir
1 rétroviseur d'origine
1 paire de clignontants neuf TUN'R à led's en barette
1 boîte de gicleur dell'orto
1 câble d'embrayage complet victoria bull
Ressort malossi?
1 KIT 70 TOP PERF TROPHY avec sa culasse et sont piston, en EXCELLENT ETAT
1 KIT Piston cylindre sans culasse d'origine, pas mal rayé
1 KIT 70 MK avec culasse, mais quelque chose bizarre ou de préparé je n'en sais rien dans le cylindre
1 carburateur 17.5 il manque le boisseau et le ressort starter
Je souhaite vous dire que chaque pièce qui sera envoyé, sera néttoyé et bien emballé bien entendue !
tu aurai une photo du sabot bcd ? et tu le vend cmb ? :)
10euros sans les frais.
Il est assez propre, pas mort, juste une tite peinture si tu peux & t'es nickel, il a un petit bout de patte d'une vis une rondelle ou un petit bout et comme neuf
ça m'intéresserai peut être, si ta une photo je veux bien !
Rénovation des pièce ce week-end:
-SABOT BCD NOIR, ponçage et peinture noir brillant
-CARTER KICK ORIGINE, ponçage et peinture noir billant
-CACHE MOTEUR BOOSTER après 04, ponçage et peinture noir brillant
