Bonsoir ,
Alors voilà il y a 3 jours alors que je roulé tranquilement,( le scoot a 4200 km et na jamais ue d'accident ni rien de casser) le voyant de la surchauffe moteur de mon nitro s'est allumer donc je coupe l contacte aussitot, voyant du liquide de refroidisssement qui a couller (legerement) jouvre ma face avant et constate que bien que mon réservoir soit a moitier plein et le bonchon fermer du liquide s'échappe par le goulot comme si il sorter sous pression....
Bref je le laisse refroidir une heure et repart doucment, jusqua la cava,
Arriver cher moi je met ce qui me reste d'huile dans le scooter car le voyant de l'huile commencer a s'allumer un peu
Le lendemain je vais en cours normalement aller retour matin et soir soit 2 5-30 km aller retour, en mettant plein gaz voir si le problème persiste et rien il a rouler nickel ! :)
Or aujourdui en allant cher un pote a 10 min de cher moi après un grande descente à fond le voyant se rallume donc jattend quil refroidisse repart a 30kmh se rallume , je re attend qui re refroidisse et ceux 3 fois d'affiler ....
Bref je viens d'arriver cher mon pote !
Serais le liquide de refroidissment a purger ?
Pourtant j'ai ma configuration ( voir dans ma signature) depuis plus de 3 mois ett jamais ue aucuns soucis ! Tout seul comme a 2 ...
Donc voilà desole pour le roman , mais quelqu'un aurait il une idee du pobleme ??
MERCI d'avance bonne soiree :)
perso je pense que c'est ton joint de culasse qui est mort donc sa ferais monter en pression ton circuit de refroidissement
mais attend d'autres avis
Un join de culasse mort a 4000km ??
Bonsoir ,
Bonsoir
a mon avis perso je verifierais le calorstat qui doit se bloquer ferme de temps en temp mais maintenant avec deux ou trois surchauffes j en profiterais pour changer les deux joints sur la culace car ils ont due soufrire serieux pour le moment c'est pas trop grave 20 Euros clorstat neuf compris mais plus tard cylindre piston etc
Bonne reparation salut
Bonsoir
Ok merci mais juste c'est quoi le clorstat ? Ce qui regule larivre du liquidee de refroideissment ?
Il se situe ou sur le scoot stp ?
Bonsoir
Ce calorstat sert à faire chauffer le moteur plus vite et ensuite regule toujours le moteur a la même température qu il face chaud ou froid que tu tire comme un dingue ou allez piano mais cette pièce est one vane qui coulice sur un axe métalique et pousse par un ressort qui se dilat et qui retreci avec la chaleur.c'est donc avec le temp mais aussi le liquide crasseux que cette vanne peus se bloquee completement ou que par moment.Elle se troune a l interieur de la culace retenue par deux vis en face du tuyau de refroidissement fixer a l exterieur de cette culace,Autrement tu peus faire comme les nazes qui disent que cela ne sert a rien et tu te cotentes de le virer en disant ca sert a rien qu a être en panne.Moi je conseil de le changer car c'est plus utile que l on veus bien le croire pour des raisons que je peus cites si cela interesse du monde change aussi tes joints de culace a au fait cela vaut même pas 10 euros
Salut et bon courage libre a toi de choisir virer ou changer
Bonsoir
Merci c cool qi le problème persiste , je changerais ca , merciiiiii
Hello
N attends pas d avoir tout casse enleves le calorstat et changes les joints de la culace.Cela prend des fois moins de dix kilometres pour serer le moteur
Bye et bonne bricole
