cr34tiv3 Posté(e) le 26 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 Bonjour ! voilà j'ai une petite question de newbie... je me suis acheté un rocket et j'ai une durite qui est placée a un endroit "étrange" et dont j'ignore l'utilité... et cette durite coule et ça mets plein d'huile sur mon carter... pouvez vous m'aider ? voilà une photo : merci beaucoup !!
0 Bryaan Posté(e) le 26 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 C'est ta durite d'huile qui se branche a ton carburateur ! Remet la vite tu vas serré sinon ! 1
0 cr34tiv3 Posté(e) le 26 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 mais... je tourne au mélange !!!! :)
0 Syphone Posté(e) le 26 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 si tu tourne au mélange tu peux l'enlever :P
0 cr34tiv3 Posté(e) le 26 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 ouki ^^j'en avais déduis ça ! du coup c'est qu'il doit rester de l'huile ds le réservoir et que ça coule tout seul c'est bien ça ? donc je purge le réservoir d'huile et c'est bon !!?? :) merci !
0 Molotc Posté(e) le 26 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 ouki ^^j'en avais déduis ça ! du coup c'est qu'il doit rester de l'huile ds le réservoir et que ça coule tout seul c'est bien ça ? donc je purge le réservoir d'huile et c'est bon !!?? :) merci ! Salut Oui c'est bien ca mais bon tu as vire la pompe pour rin elle fonctione tres bien et après le réservoir purger tu peus même purger la pompe elle même il y a une petite vis avec rondelle qui sert a ca sur la pompe Salutations bonne bricole
0 cr34tiv3 Posté(e) le 26 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 octobre 2012 je sais pas ou est la pompe... :D2 j'ai acheté le scoot comme ça et l'ancien proprio ma dit qu'il n'y avait plus de pompe... je crois.. !!
0 lois-57 Posté(e) le 27 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2012 slt tu vire la durite vidange ton réservoir et petite astuce maison tu laisse ton réservoir,tachette une durite, un robinet,un t de durite et tu raccorde le tout a ta durite dessence grace au t et hop un réservoir de secourt
0 Molotc Posté(e) le 31 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 je sais pas ou est la pompe... :D2 j'ai acheté le scoot comme ça et l'ancien proprio ma dit qu'il n'y avait plus de pompe... je crois.. !! Salut a tous Si l huile arrive encore c'est que la pompe est toujours la et elle fonctione même bien mais verifie bien que l entree huile du carburateur est bien bouchee sinon prise d air et risque de serrage Bye et bon courage
0 cr34tiv3 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 merci beaucoup tout le monde ! le mecano avait mis de l'huile ds le réservoir en pensant qu'il était vide. et du coup le réservoir se vidait par la durite ! :)
cr34tiv3
Bonjour !
voilà une photo :
merci beaucoup !!
9 réponses à cette question
