scooter mbk - yamaha scooter qui fonctionne mal a chaud
seb44130
bonsoir ,
j'ai un soucis avec mon scooter a chaud :/ ,a froid il part comme une bombe , je fais des burn facilement et wheel , je tape 90/95 km/h alors que a chaud il rame , il met longtemps a s'élancer et je vais aller moins vite , j'ai changer de gicleur et il me semble que ca fait pareil :/
configuration :
kit 50 cc sport fonte polini (neuf) 580 km
pot conti chr v3 débrider ( neuf )
carburateur 17.5 , gicleur 90 , boîte à air d'origine
variateur malossi multivar débrider
galets 5.5gr
courroie malossi x-speciale belt kevlar ( neuf )
cage à aiguilles renforcer malossi ( neuf )
clapet top perf ( neuf )
embrayage polini for race 3 ( neuf )
ressort de poussée jaune malossi
ressort d'embrayage jaune polini
bougies neuf br9hs
roule au mélange
merci beaucoup
Modifié par seb44130
C'est en partie explicable par le cylindre : c'est de la fonte.
Vérifie les réglages carburateur, quel pourcentage de mélange mets-tu, et comment le met-tu ? (j'ai déjà eu des surprise sur la manière de mettre le mélange de certains).
Peut-être ressorts d'embrayages un peu mous aussi.
Je trouve la bougie un poil froide.
Salut ,
ton carburateur est bien régler bougie bien marron ?
essai de voir si quand tu desserre un peu la vis de richesse ca s améliore ou pas
ta variation est bien régler ? sinon essai de durcir un peu les ressort d embrayage test des vert malossi ou équivalent
pour controler tes joints spy ce que tu peux faire c'est mettre de la graisse dessus et de le démarer
a peine 30 second et de voir si la graisse a buler si oui = prise d air
ou tu peux aussi démarrer le soot et pluveriser du starte pilot au niveaux des joints spy si il
s'accèlere = prise d air
ca doit être tes ressort d embrayage
il sont pas bon test les vert polini ca doit être pas mal sinon passe en jaune malossi ou équivalent a 50 % tu as tnt rouge ect ...
parce qu il est creux en bas régime ton pot
si ta vis de richesse a 1 tours il répond direct c'est que c'est surment tes ressort d embrayage a froid il décolle est a chaud il as du mal ?
joint spy je pense pas ton scoot avancerai pas autant ;)
<--Pubok 17897-->
