scooter mbk - yamaha kit 50 alu ou 70 fonte ?
spiritrace
Salut a tous , en ce moment j'ai un haut moteur top perf type origine sur mon booster . Avec comme configuration ( voir signature ) !
Quel kit est le plus adapté ? 50 alu ou 70fonte ? sachant que je veux garder mon carburateur d'origine .
Et je gagnerais quoi reelement ?
Ah oui et je tiens a preciser que c'est le vilebrequin d'origine et il a 30 000 bornes .
merci d'avance
Modifié par boostspi
Pièces en rapports :
70
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter (109,00€)
109,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
  • 1
même moi qui m'y connait pas mal je doit avouer que c'est la merde a changer (j'ai fait le miens ) niveau 50 alu ou 70 fonte sa depend des kit que tu compare si tu prend un 70 fonte de basse et un kit 50 alu de bonne qualité du style le polini ou le mhr c 'est possible que le petit 50 soit devant le 70 , si tu cherche un kit 50 j'ai un mhr à vendre :cool2:
Un kit 70 fonte type DR ou Trophy nécessite pas obligatoirement de changement de vil-o mais cependant faut que tu regarde si ton vil-o n'as pas de jeu et change de carb-u ;)
Oui je regarderais pour le jeu au vilebrequin ! et pour un kit 50 alu faut que je change de vilebrequin ?
Je t'explique avec un pot sito plus tu peux mettre de gros kit 70cc donc pour un pot merdique ...
Perso je prefererais mettre un kit 50 alu qu'un kit 70 fonte .
Avec lequel j'aurais plus de peche ?
70 fonte
Un 70 fonte tu gagne + en couple qu'un 50 alu
Non met un 17.5 au minimun et regarde si ton vil-o a du jeu
Si tu met un vari-o GP oui
Ok et si mon vilebrequin n'a pas de jeu , tu penses qu'il va tenir le coup avec ce kit ?
http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-9.html
Et je risque quoi de mettre ce kit avec le carburateur d'origine ?
Slt moi je te conseille le kit 70 malossi sport en fonte
bonne performance 120€ cher diabolo
déjà 5000 borne je viens juste de changer segmentation
pas besoin de changer la bielle
Oui le 70 malossi sport fonte sa serai vraiment bien mais je veux garder mon carburateur d'origine . Une solution ?
Et avec ma configuration actuelle je prend 90kmh compteur conti chr , avec ce kit je prendrais combien ?
En ne peut pas savoir moi moi je lavais mis sur mon typhoon avec le pot conti chr que toi je prené 80kmh
et avec le kit 110 pas reglé
pas forcement changer le vilebrequin , je suis en 70 airsal racing (alu)sur mon booster de 2002 avec vilebrequin origine et ça a pas bouger pourtant j'ai fait un serrage avec et la bielle avait aucun jeux vertical le tout c'est de bien huilé !
Modifié par Thomas83
Huile humaine :love:
<--notPub 17925-->
