bonsoir a tous alors voilà j'ai un problème avec ma sherco elle rouler nikel aujourd'hui et après avoir remit de l'essence elle monte plus dans les tours chauffe plus (le cylindre et toujours froid) la bougie a même pas 2 semaine d'ou cela pourrait t-il venir s'il vous plaît :|
oui sans plond 98
cherche pas plus loin
sans plond 98 = 98% d agent anti-détonnent
sans plond 95 = 95% d agent anti-détonnent
donc ton moteur marche male avec du 98 car
il ne peut pas prendre de tours et reste froid
par la même occasion
tai bon pour un autre plein est du 95 cette foi
je met toujours du 98 et elle a jamais fait sa:/ Modifié par stunter9507
Non ça na rien à voir, le numéro après le "SP" c'est l'indice d'octane (l'hydrocarbure qui compose principalement l'essence) c'est pas vraiment un "agent antidétonant", par contre si il y en à pas assez (essence trop vielle par exemple) ça provoque de la détonation (détérioration de la tète du piston).
Un truc pour savoir si ça viens de l'essence :
- Si elle à fait ça tout de suite après avoir redémarré ta moto ça viens pas du carburant que tu venais de mettre (car il reste encore un peu de ton ancienne essence dans la cuve du carburateur)
-Par contre si elle à fait ça après avoir rouler un peu ça peut venir du carburant, je dit bien "ça peut" car quelque chose peut avoir bougé entre temps.
Sa n'a rien a voir a ce que je vais dire mais le Sans Plomb 95 si il y a marquer E10 SURTOUT NE PAS EN METTRE SA ENCRASSE LES MOTEURS ET çA FAIT BEUGER énormEMENT LES SCOOTER MOTO ET PLUS TARD ON VERA LES VOITURE ECT... :siffle: Modifié par OvrdZx 84
salut alors j'ai netoyer le carburateur ça change rien la boîte a clapet et nikel mais j'avais pas de joint je monte les joint demain je vous tien au courant petit up :rheuuu:
bonjour alors j'ai remit des joints de boîte a clapet elle démarre a plus l'aire de buger demain je change mon câble d'accélérateur pour savoir si ça roule ou pas :)
Allumage ça a fait ça a mon pote sa pétarde et bug
bonsoir on ma dit que c'est a cause que je mette trop d'huile que sa la fesait buger possible ?
je veux pas être méchant
mais si tu compte monter un top alu et que tu ne monte pas de joint sur l'admission tu commence mal ;)
je serais toi je resterais sur un truc un peu plus bassique mais qui pousse fort (top rose) sinon ça va te couter chere
bref la n'est pas le sujet du post
commence par trouver une bougie et essaie ;) ta carburation est comment?
