peugeotxr6
mécaboîte problème batterie
bonjour a tous,ma batterie ne se recharge plus sur ma peugeot xr6 c'est du a l'alternateur mais qu'est ce qui sert d'alternateur sur l'allumage?le stator?
merci de votre réponse
Partager ce message
Lien à poster
6 réponses à cette question
Il faut avant tout vérifier l'état du fusible si il est mort la batterie ne se recharge pas.
Il doit se trouver près de la batterie.
Partager ce message
Lien à poster
oui j'ai verifié et changé les 2 fusibles et j'ai oublier de préciser que mes phares n'eclairent presque pas aussi,je change mon regulateur de tension la semaine prochaine car il est HS mais ce n'est pas a cause de ca que ma batterie ne se charge pas
Partager ce message
Lien à poster
ces l'allumage entier qui sert a fournir le courrant si tu met que la cloche sans stator et tt tu risque pas d'avoir de courrant vérifie tout le faisceau et ton régulateur de tensin hs ça peu venir de la car il gère toute la tension des clignotant feu phare et certainement batterie
Partager ce message
Lien à poster
