J'ai acheté des jantes de rockets noires donc je les est montées sur mon booster 10pouces année 2010 et l'arrière passe nickel mais pour l'avant il y a un problème donc j'ai mis mon disque 180mm (4 trou d'origine) sur la jante et quand je monte l'étrier les plaquettes frottent et impossible d'avancer.
Alors j'ai essayé avec plusieurs rondelles entre le disque et fourrau et toujours le même problème si j'en met trop le pneu de l'autre coter touche le fourreau.
Donc voilà si quelqu'un aurai une solution sa serai sympa.
jeanbost
Salut à tous;
0 réponse à cette question
